查看: 2461|回复: 15
[坦克] 底盘
发表于 2017-12-18 08:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
履带装好了,差不多12公斤,
悬挂本来全用的1mm线径的拉簧,但是拉力太强了,
底盘坐个25公斤的娃娃都压不到限位,毕竟14条呢,
最后第一第四第七保留1mm线径拉簧,其他换成0.8mm拉簧,
现在坐娃娃刚好压到限位,还有少许下压空间。
空载时由于履带绷紧,推动稍费力,坐娃后底盘下压,履带变松,推起来反而很轻松,
推动声音也比较满意
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
动力部分请无视同步带,这玩意根本带不动这么重的车,
看来必须用88块电机+齿轮箱了,齿轮箱可是老大难,怎么破。。。
发表于 2017-12-18 09:34 | 只看该作者
看起来好精致
发表于 2017-12-18 10:49 | 只看该作者
这手艺真不错!
发表于 2017-12-18 10:57 | 只看该作者
皮带的?        能结实么
发表于 2017-12-18 14:28 | 只看该作者
恭喜成功,没看到这个贴是你的,动力部分思路:
1、双755/775 电机+行星减速箱+伞齿  配合两个480A有刷双向电调,40公斤无压力(测试过)
2、双有感无刷(3560以上)+行星减速箱+伞齿  配合两个200A无刷双向电调(无测试,理论上>1)
3、坛友发过的可装755的双流,配合480A有刷双向电调,据反馈20-30公斤无压力
4、升级可装755的双流,动力替换成同级别无刷电机
推荐试试1、2两种,效率比双流高,制作简单,成本更低,担心跑偏可以装个飞控(类似CC3D),自动纠偏
借用坛友的图 如下:
发表于 2017-12-18 14:36 | 只看该作者
底盘两处估计需要调整下:
履带很重 拖带轮少不了,一长一短交替加
弹簧拉的摇臂轴需要通过轴承固定到底盘上,现在这样很容易坏轴承
 楼主| 发表于 2017-12-19 08:30 | 只看该作者
tcdddd 发表于 2017-12-18 14:36
底盘两处估计需要调整下:
履带很重 拖带轮少不了,一长一短交替加
弹簧拉的摇臂轴需要通过轴承固定到底 ...
拖带轮肯定要装的,
摇臂暂时先这样,毕竟转动角度就那么一点,
再就是做好了也不会经常跑,如果轴承坏了那就换吧,
买了不少,两个螺丝一松一紧就行啦
 楼主| 发表于 2017-12-19 08:34 | 只看该作者
1、双755/775 电机+行星减速箱+伞齿  配合两个480A有刷双 ...
老哥这个双775伞齿很好,简便,性价比一流,这个优先考虑。
你的“不入流”波的齿轮都是定制的吗?能买到成品不,感觉还是88块的大电机跑起来更犀利些
 楼主| 发表于 2017-12-19 12:09 | 只看该作者
老哥,请问下你的阿玛塔齿轮箱减速比是多少?
坦克最高跑过多块呢
发表于 2017-12-20 21:11 | 只看该作者
88块大电机,是什么宝贝?
 楼主| 发表于 2017-12-21 09:08 | 只看该作者
drsyn 发表于 2017-12-20 21:11
88块大电机,是什么宝贝?
汽车转向助力电机,标称800W。。。
发表于 2017-12-22 19:57 | 只看该作者
你的“不入流”波的齿轮都是定制的吗?能买 ...
不入流的波箱是自己做的,没有卖的,减速比记不得了,帖子里有算的,实际炒作速度挺快的
 楼主| 发表于 2017-12-23 08:26 | 只看该作者
恩,看测试视频的速度就挺快的,动力也足
发表于 2018-3-4 16:59 | 只看该作者
楼主,这个控上怎么设置呀
发表于 2018-3-4 19:08 | 只看该作者
你的那个减速电机有链接吗?貌似我找到的775减速电机转速很让人担忧
发表于 2018-4-16 13:22 | 只看该作者
楼主,775电机要多少转的才合适
