查看: 891|回复: 8
F3标准版 不带电子罗盘 不带气压计
发表于 2017-12-18 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 如果悬停 定高,我买一个 超声波 是否可行?
请问 如果想 定点 我买一个 带电子罗盘的 gps 可以吗 比如 m8n
就是说  超声波是否一定要 配合气压计 才能工作 还是可以单独工作。我知道 超声波是 在 3米以内可定高
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:26 | 只看该作者
另外 我用穿越 悬停 是因为 我没钱 买  大四轴,我就想用几百块 来玩 飞。
发表于 2017-12-18 13:18 | 只看该作者
那不如考虑apm
发表于 2017-12-18 13:41 | 只看该作者
别折腾了只是练练手,淘个差不多二手大疆也蛮好的!
发表于 2017-12-18 14:34 | 只看该作者
APM能钉在原地吗?
 楼主| 发表于 2017-12-18 15:26 | 只看该作者
我就想知道 我没有气压计 买个超声波 可以定高吗 用 baro模式
发表于 2017-12-18 15:55 | 只看该作者
首先,带气压计的F3是可以定高的,只要你做有效遮罩和海绵保护。
GPS也是一样,装了可以定点。(钉钉子)
关键在于固件,最好是刷INAV固件实现更多的功能。
至于超声波,这个没什么意思,因为只是低空,可以忽略。
可以看下我很久以前实验的定高帖子。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1196145&extra=
至于如果不带气压计,光用超声波我没试验过,估计也没啥意思。
 楼主| 发表于 2017-12-18 16:13 | 只看该作者
GPS也是一样,装了可以定点。(钉钉子 ...
非常感谢 就是需要你这样的 回答
发表于 2017-12-18 17:57 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2017-12-18 14:34
APM能钉在原地吗?
可以啊
