查看: 621|回复: 13
请教大神些帮忙看看
发表于 2017-12-19 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神些帮忙看看,朗宇x2212电机kv1250. APC 9X6桨 好盈天行者60A 用4S 3300的电池 每次一换4S电池上天不到2分钟电机就被烧了,已经烧了几个电机了。飞机是KT的324 翼展1.1的    用3S没问题 一换4S就烧了,怎么回事?帮忙看看? 谢谢!
发表于 2017-12-19 14:04 | 只看该作者
用8寸桨试试,还不行的话只能说你买到假朗宇了
发表于 2017-12-19 14:10 | 只看该作者
换小桨,3s。4s不能用一样的桨
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:55 | 只看该作者
兔子的 发表于 2017-12-19 14:10
换小桨,3s。4s不能用一样的桨
我想也应该是的  应该换个8*6的估计不会烧了 谢谢!
 楼主| 发表于 2017-12-19 21:00 | 只看该作者
假朗宇
发表于 2017-12-19 22:23 | 只看该作者
1250KV  9寸桨你敢拿来上4S不烧才怪。螺旋桨,电机大小,KV值,电池。这些搭配是有要求的,不是随便乱搭配,不然很容易出现设备损坏的问题。
在论坛里看看这方面的知识吧
发表于 2017-12-20 10:02 | 只看该作者
烧了几个电机还那样干吗……
厂家有测试数据的,4S对应8吋桨。
发表于 2017-12-20 10:12 | 只看该作者
烧电机很正常啊。 谁叫你用9寸桨上4S呢。 感觉动力不给力上2814啊。总比一直烧2216强吧
发表于 2017-12-20 11:09 | 只看该作者
不按套路出牌结果就是这样滴
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:10 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-12-20 11:09
不按套路出牌结果就是这样滴
套路出牌会是怎样的啊?
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:12 | 只看该作者
生命之翼 发表于 2017-12-19 22:23
1250KV  9寸桨你敢拿来上4S不烧才怪。螺旋桨,电机大小,KV值,电池。这些搭配是有要求的,不是随便乱搭配 ...
谢谢
傻乎乎的猫 发表于 2017-12-20 10:02
烧了几个电机还那样干吗……
厂家有测试数据的,4S对应8吋桨。
言谢
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:13 | 只看该作者
言谢
发表于 2017-12-20 13:42 | 只看该作者
传个图,对得起你的谢字。
