对于飞控调参名词PID的理解:
1.P项可以理解为飞机动作状态恢复到理想状态快慢的程度,数值越大,越灵敏越快。假设“俯仰到升降通道”的P值为60时,机头向上抬起到恢复水平位置,需要4秒钟时间,那么P值为30时,这个时间就可能是8秒,就会慢或迟钝的感觉。P值为120时,这个时间就可能是2秒了,非常快和灵敏。P值越大,飞行器倾斜后恢复的速度越快,表现为越灵敏,但过大会因为太活泼产生震荡晃机。
2.D项相当于一个“阻尼器”或者“刹车”,数值越大,阻尼越大,控制越“硬”。假设飞机偏离我们修正遥控器摇杆,D值低就会有点刹不住车的感觉,修正回来的时候过头了,在中立的位置来回晃。如果D值高了,就会感觉很生硬,有点一直刹车的感觉。D 越大,调节越平缓,表现为越平稳,但 D 过大会使调节时间延长,表现为反映迟钝生硬。
3.I项相当于一个“加分器”,对P值和D值进行综合修正,有点微调或增益的感觉,使控制量更精准,但也不能调过了。如果没有 I 的作用,在多轴飞行器平台上的表现就是因为P和D的误差导致飞行参数错误的积累越来越大,飞行器越来越倾斜,最终失去平衡。
4.综上所述:P值的灵敏由D值的阻尼来牵制、来压制,谁也不能太骄傲,相互约束共同平衡。那么I 就是P和D的调解委员,来调节两者的小错误,已达到更好的平衡。所以I是建立在 P和D 的基础上的,P和D 的改变都会影响 I 的效果。于是正确的方法是先调 P 值的灵敏度,再调 D 的稳定度,最后调节 I 确定精度。
