查看: 1710|回复: 25
求推荐休闲飞的小机
发表于 2017-12-23 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔也有三年了,飞了飘飘,板机,塞斯纳,冲浪者,z84,野马,小胖FPV,现在想买个小点的滑翔性能好的飞机休闲飞,有推荐的吗?感觉冲浪还是大了,z84太暴力了,而且不太喜欢三角翼
发表于 2017-12-23 20:42 | 只看该作者
太小的不好飞的,飘飘不是挺好飞的吗,继续飞就是了
发表于 2017-12-23 20:44 | 只看该作者
发表于 2017-12-23 20:49 | 只看该作者
三年了没见什么长进撒我也三年多都水到中将了
发表于 2017-12-23 20:55 | 只看该作者
我的z84怎么就暴力不起来呢?
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:37 | 只看该作者
飘飘太丑了,而且epp材质的降落一不小心擦一下翅膀就掉一大块
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:38 | 只看该作者
一直潜水,没怎么发帖回帖
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:40 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2017-12-23 20:55
我的z84怎么就暴力不起来呢?
你试一下2212吧,1806可飞,2205可上100,2212可让你在天上飞散架
发表于 2017-12-23 22:16 | 只看该作者
散不掉的,不过速度会超级快.....估计2217也散不掉
发表于 2017-12-23 22:17 | 只看该作者
飞80的路过,感觉不好飞
发表于 2017-12-23 22:51 | 只看该作者
空中解体过
发表于 2017-12-23 22:52 | 只看该作者
飞八眼模型F3P悠闲,非常耐炸
发表于 2017-12-23 23:22 | 只看该作者
迷你天行者
发表于 2017-12-23 23:39 | 只看该作者
玩固定翼fpv穿越
发表于 2017-12-24 00:47 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-23 22:17
飞80的路过,感觉不好飞
wltoys k110
发表于 2017-12-24 01:18 | 只看该作者
飞翼不想玩的话,试试1.2米小猎鹰,稳,能漂,很能拆
发表于 2017-12-24 06:12 | 只看该作者
请问一下2212暴力套装的具体配置?电机kv多少?使用多大电调?电池具体规格?使用何种规格螺旋桨?如果我用3s电池呢?
 楼主| 发表于 2017-12-24 07:55 | 只看该作者
嗯,我也在看这个机,还没有飞过。这个机不装设备大概多重啊?滑翔性能好不?
 楼主| 发表于 2017-12-24 08:32 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2017-12-24 06:12
请问一下2212暴力套装的具体配置?电机kv多少?使用多大电调?电池具体规格?使用何种规格螺旋桨?如果我 ...
2200kv以上(比如2200,2450等都可),6040桨(要切一点翼刀,没关系),30a电调(够了,朗宇官方参数,28安6040推力达到880g,对于z84来说推重比都过2了),电池3s的话,1800,2200,3300都行。电池越小,整机重量越轻越暴力,暴力飞行嘛,续航要求也无所谓了。电调可以考虑那种穿越机用的电调,很轻(我z84用的20a电调,重量7g,可上4s)。
其实你电机用2212,全油门大角度俯冲再拉杆,是有可能散架的。论坛里面有帖子可以看看,2208就空中解体了
 楼主| 发表于 2017-12-24 08:34 | 只看该作者
xlla 发表于 2017-12-23 20:44
hcp60
是直升机吗?
