查看: 3617|回复: 17
1.2米FT小胖子 爽飞
发表于 2017-12-24 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据FT大胖的方法制作的,改了一下尺寸和外形。 配置2814 1100kv  10寸桨,4s7500电池  u22飞控 ,起飞重量1600克左右。出门忘记带显示屏了懒得再回去拿就。一个人玩,一只手录视频一只手操作遥控器
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI1ODQzMTAyOA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=ae79fddf78eda8bbcf614292db40967c1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我就是个渣 + 2 请给我图纸也做一个,谢谢!313998683@qq.c.
发表于 2017-12-24 14:20 | 只看该作者
俺帮你粘过来:?x&sharefrom=android&sharekey=ae79fddf78eda8bbcf614292db40967c1[/media]
制作的都支持
 楼主| 发表于 2017-12-24 14:22 | 只看该作者
1534 发表于 2017-12-24 14:20
制作的都支持
谢谢!
发表于 2017-12-24 14:39 | 只看该作者
要图纸,谢谢
发表于 2017-12-24 17:06 | 只看该作者
续航如何??????
 楼主| 发表于 2017-12-24 20:09 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2017-12-24 17:06
续航如何??????
续航改没有测试,18650 4s7500应该能飞一个小时。6A续航电流
 楼主| 发表于 2017-12-24 20:10 | 只看该作者
谢谢! 是不是要电脑才可以
发表于 2017-12-25 08:30 | 只看该作者
这个动力,电机不会过载么
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:10 | 只看该作者
安小沛 发表于 2017-12-25 08:30
这个动力,电机不会过载么
不会的
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:11 | 只看该作者
这个动力,电机不会过载么
11寸都用过
发表于 2017-12-25 13:19 | 只看该作者
绝恋丶残雪 发表于 2017-12-24 20:10
谢谢! 是不是要电脑才可以
俺用的是  电脑
发表于 2018-1-23 23:34 | 只看该作者
这个机翼是怎么做的?尾翼尺寸多少?
发表于 2018-1-24 08:44 | 只看该作者
请问你的混控怎么设置的,副翼要和升降混控吗?重心大概在什么位置?V尾角度做的多少?我也做了架这个没飞起来,还在找原因
 楼主| 发表于 2018-1-24 19:38 | 只看该作者
rjd 发表于 2018-1-24 08:44
请问你的混控怎么设置的,副翼要和升降混控吗?重心大概在什么位置?V尾角度做的多少?我也做了架这个没飞 ...
常规模式,副翼和升降不是混控哦。副翼两个舵机用y线链接插1通道,尾翼两个舵机用y线链接接2通道(或者两个舵机分别接2和4通道 采用V尾混控模式)我的重心在机翼1/4的地方 尾翼角度90
 楼主| 发表于 2018-1-24 19:42 | 只看该作者
我就是个渣 发表于 2018-1-23 23:34
这个机翼是怎么做的?尾翼尺寸多少?
模仿epo小胖子机翼的样子切一块出来,再切一块小的长方形按照FT胖子的方法做平凸翼型
发表于 2019-1-4 20:06 | 只看该作者
发表于 2019-3-1 12:30 | 只看该作者
降落不会打浆?还是尾部做高了的?
