查看: 2063|回复: 17
210正X型,在horozion 模式下飞,如何在前飞时提高前倾角度。
发表于 2017-12-24 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的PID大约45度就向前滚转了,能提高到70-80度向前急飞呢?
主要用于目视飞行。
现在的PID,还可以改进吗?
发表于 2017-12-24 21:15 | 只看该作者
自稳模式就别折腾了,调节不是这里,是下面一栏!
 楼主| 发表于 2017-12-24 21:30 | 只看该作者
半自稳状态下飞,想提高前滚转角度。是下面那个参数,我只想提高前滚转角度(pitch方向),不想动roll滚动方向,该如何调呢?
 楼主| 发表于 2017-12-24 21:58 | 只看该作者
是在半自稳方(horizon)式下飞,想提高(pitch方向)的滚转角度, roll方向不变,可以实现吗?
发表于 2017-12-24 22:38 | 只看该作者
这个桨好可怕
 楼主| 发表于 2017-12-25 08:56 | 只看该作者
飞起来声音和手感如“丝般润滑”推荐你可以试试
发表于 2017-12-25 09:11 | 只看该作者
这个桨能提高拉力吗
 楼主| 发表于 2017-12-25 09:44 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2017-12-25 09:11
这个桨能提高拉力吗
6页浆效并不高,胜在手感一流。
发表于 2017-12-25 09:58 | 只看该作者
9090950 发表于 2017-12-25 09:44
6页浆效并不高,胜在手感一流。
螺距多大。
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:06 | 只看该作者
e.....这个还真没关心过。
发表于 2017-12-25 10:28 | 只看该作者
9090950 发表于 2017-12-25 10:06
e.....这个还真没关心过。
买的时候有规格,就是那个。
发表于 2017-12-25 11:45 | 只看该作者
就是那个 angle limit,不过不能独立调,一动就前后左右方向都一起动了
 楼主| 发表于 2017-12-25 20:29 | 只看该作者
谢谢Lanza,找到了,调到了70,试飞有一定改善。
发表于 2017-12-25 20:36 | 只看该作者
调到比正常全速飞的角度再大一点就行了,就是全速时候用到70%杆位,弯心压杆打到底,这就可以了
 楼主| 发表于 2017-12-25 21:02 | 只看该作者
再次感谢lanza,不过“弯心压杆”是什么操作?
发表于 2017-12-26 11:01 | 只看该作者
额...大概就是转弯时打副翼把机身倾斜到最大角度
发表于 2017-12-28 00:54 | 只看该作者
angle limit 就是自稳模式下,前倾最大角度,这个值是度数,最大就是90°了。
transition 就是horizon模式下,自稳和手动之间的分界点,75的意思就是75%,在摇杆行程的75%处为自稳和手动的拐点。
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:16 | 只看该作者
transition 就是horizon模式 ...
谢谢飞鸟,终于把这两个参数的意思搞明白了。
