查看: 4071|回复: 11
[精灵] 关于精灵4做小面积航测的若干问题,有没有什么办法?
发表于 2017-12-25 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞完下来照片数量没问题,但是有几块有空洞,没办法拼图,是什么情况。就像拍照时相机卡主了一样
发表于 2017-12-25 22:35 | 只看该作者
你用啥软件飞的? DJI 有GS PRO 没有这类问题
 楼主| 发表于 2017-12-26 08:19 | 只看该作者
我用的就是GSPRO,拍下来在部分区域照片不是等距的,但是照片总数能对上
发表于 2017-12-26 11:09 | 只看该作者
设置比较多 另p4好像不如p4p , p4 漏片和你设置也有着巨大关系。可以认为你设置的覆盖度不够。
 楼主| 发表于 2017-12-27 08:31 | 只看该作者
航向百分之80,旁向百分之六十五还不行吗!!
发表于 2017-12-28 22:17 | 只看该作者
P4用Px4d比较好用,航向和旁向重叠都没有问题,建议试一试
发表于 2017-12-31 20:54 | 只看该作者
航向可以 傍向不够,你调到80 看看吧,估计你还有其他啥问题。不太好估计,先调高旁向看看
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:45 | 只看该作者
旁向还没来得及看,反正航向百分之八十还是不均匀,有的同一条航线上相邻两张照片完全没有重叠,有的又只重叠了一点点
发表于 2018-1-24 21:14 | 只看该作者
鹏程万里yp 发表于 2018-1-16 10:45
旁向还没来得及看,反正航向百分之八十还是不均匀,有的同一条航线上相邻两张照片完全没有重叠,有的又只 ...
找个开阔地 做,另p4p 会更好
发表于 2018-2-26 12:40 | 只看该作者
我M600 Pro 用GS Pro都得 80 80
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:06 | 只看该作者
这个80 是你试出来的吗
发表于 2018-3-19 19:04 | 只看该作者
鹏程万里yp 发表于 2018-2-26 16:06
这个80 是你试出来的吗
是的  跟业内人士也咨询过
