查看: 1243|回复: 20
花牌2221无法启动(已解决)
发表于 2017-12-28 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:推油电机不转,只发出嘀嘀嘀响声,应该不是缺相吧
已解决:用万用表检测,发现其中一根线与香蕉头接触不良,拆下重新焊接即可。
感谢模友们热心回答!
发表于 2017-12-28 20:45 | 只看该作者
电调油门行程调没有
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:04 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2017-12-28 20:45
电调油门行程调没有
油门行程没问题。
只有在电机启动时才会滴滴响,但是电机一直在震动却又转不起来。
发表于 2017-12-28 21:19 | 只看该作者
电调坏了,缺项,校准油门行程
发表于 2017-12-28 21:28 | 只看该作者
急促单音是油门未归零或油门行程设置过小,重设试。
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:37 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-12-28 21:19
电调坏了,缺项,校准油门行程
电调没问题,油门行程没问题
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:40 | 只看该作者
油门没问题,油门行程没问题。
不是上电之后一直急促单音,是只有在推油门的时候才会滴滴滴响,不推油门时一切正常。
发表于 2017-12-28 21:46 | 只看该作者
badevil 发表于 2017-12-28 21:37
电调没问题,油门行程没问题
那就是缺项,万用表测量电机,应该都能够导通。检查香蕉头连接,或者直接焊接测试。之前我一个电机,只有倒转没有正转,纠结好久。更换香蕉头问题解决了
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:52 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-12-28 21:46
那就是缺项,万用表测量电机,应该都能够导通。检查香蕉头连接,或者直接焊接测试。之前我一个电机,只有 ...
好的,只有缺项不确定,回头重焊试试
发表于 2017-12-28 21:59 | 只看该作者
也有可能漆包线有短路
发表于 2017-12-28 22:05 | 只看该作者
badevil 发表于 2017-12-28 21:52
好的,只有缺项不确定,回头重焊试试
不是短路,虚接,不够电机所需电流就会卡卡的
发表于 2017-12-29 06:32 | 只看该作者
换个电调试试
 楼主| 发表于 2017-12-29 07:55 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2017-12-29 06:32
换个电调试试
试过,电调没问题
发表于 2017-12-29 08:25 | 只看该作者
重点检查电机电调的接头
发表于 2017-12-29 10:09 | 只看该作者
哥们 这是电调坏了 你要相信我
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:39 | 只看该作者
wxbo 发表于 2017-12-29 10:09
哥们 这是电调坏了 你要相信我
电调没问题。。。换了不止两个电调都这样,总不能电调都有问题吧,而且接其他电机都是正常工作的。
发表于 2017-12-29 11:20 | 只看该作者
么就是电机缺项 或者虚焊 检查哈
发表于 2017-12-29 15:26 | 只看该作者
可能是短路了
 楼主| 发表于 2017-12-29 22:13 | 只看该作者
喜欢加菲猫 发表于 2017-12-29 15:26
可能是短路了
请教下如何检查是否短路?
发表于 2017-12-30 10:35 | 只看该作者
香蕉头虚焊,我试过两个咳嗽的电机都是虚焊问题
