查看: 45766|回复: 24
御改装加装额外电池
发表于 2017-12-31 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
看过一些改电池的帖子,主要原理还是和原装电池并联,这样保留了原电池的通信接口达到了破解的目的。但是见过了不同的改装方式。主要有下面这样的一些:
这个是youtube上看到的,缺点是需要在外壳上打孔安装双电池,破坏性改装,作为强迫症的我接受不了,平时不用额外电池吊着这两个xt60接头又丑又重。
这个也是破坏改装,而且每一块电池都要改很麻烦
这两种改装还行,无损。用完取下来什么都不影响。但是很担心接触面太小,接触电阻太大或者松动。
-------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------
下面开始我自己的改装了,首先拆开看看有什么好的改造空间没。
1:mavic从头到屁股看了一遍,散热口还行,不过要打洞不能接受,放弃
2:云台前面额头处有空间,不过从那里过线云台抬起来容易看到线,影响拍摄,放弃
终于,发现了前机臂展开后有一个孔,正好可以引线,那就从这里改。先用2mm香蕉头试试看:
1:展开、折叠机臂试试,2mm香蕉头母头长了一点点,机臂收回来会碰到一点点,用锯切短1mm就行了。或者调整好位置不用切也行,然后盖上外壳,没问题,可以盖上,接着下一步,开始焊线固定。
2:把粗铜线焊接在图中的红线处,忘了拍照,这里就用红线代替了。
3:然后在边角处弯折过来,在正面和2mm香蕉头焊在一起,因为铜线够粗,焊点够饱满,所以不需要其他的固定。这里需要注意调整好位置不要被机臂折叠回来碰到,同时从外面观察香蕉头是否露出来。我这里调整了几次才找到合适的位置。
4:焊好了,现在测试一下,展开折叠机臂都没问题,那就套上热缩管,把插头装回去。
5:装上外壳,机臂展开检查一下,没问题
6:焊接上xt60和2mm香蕉头公头
7:接上看看,没问题,插接牢固
8:装上电池,去飞吧
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lalanomana + 2 很给力!
hai2248 + 2 很给力!
发表于 2017-12-31 14:52 | 只看该作者
发表于 2017-12-31 15:25 | 只看该作者
13KM?厉害
发表于 2017-12-31 18:13 | 只看该作者
我只想说有必要吗
发表于 2017-12-31 19:04 | 只看该作者
加了3300的电池最长能飞多少时间
发表于 2018-1-1 17:21 | 只看该作者
搞破壞的感覺!
发表于 2018-1-1 17:50 | 只看该作者
发表于 2018-1-2 08:54 | 只看该作者
这个手工好!!
发表于 2018-1-2 15:44 | 只看该作者
机身太重迟早要出事
发表于 2018-1-8 11:56 | 只看该作者
有必要吗?
发表于 2018-1-8 16:08 | 只看该作者
好好的机子,改成这样,也是醉了。
发表于 2018-1-12 14:42 | 只看该作者
强啊 ,厉害了
发表于 2018-1-12 16:16 | 只看该作者
虽然我很支持楼主的动手,但是这种背电池的方法 意义真心不大。背那么大一坨 只多飞了3-4分钟。大疆在于电池续航时间和大小这一块 基本上做到极致了。毕竟现在的电池电量密度没有大幅度的提高,也没有其他办法。
发表于 2018-3-23 11:25 | 只看该作者
楼主,请教一下您,御像您这样改装,供电触点改如何连接,不是很清楚。另外电池检测可以过去?
发表于 2018-4-20 19:03 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2018-4-22 19:46 | 只看该作者
这操作给满分。
发表于 2018-4-24 08:07 | 只看该作者
这样改划算吗?
发表于 2018-4-24 14:48 | 只看该作者
厉害,很用心
发表于 2018-5-6 23:23 | 只看该作者
厉害了都,顺便弱弱的问一句,签到在哪?我想赚经验
发表于 2019-3-13 09:32 | 只看该作者
jacky-chaoting 发表于 2018-1-12 16:16
虽然我很支持楼主的动手,但是这种背电池的方法 意义真心不大。背那么大一坨 只多飞了3-4分钟。大疆在于电 ...
不可能只多飞3-4分钟吧。。。那就真没啥意义了
