查看: 1951|回复: 36
求推荐好用的3S电机
发表于 2018-1-3 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌的电机停产了,电机轴也买不到了。蝎子的太贵,求推荐好用的电机,能自己换轴,有轴配的。感谢!
发表于 2018-1-3 22:26 | 只看该作者
3s 买亚拓450mx  换轴麻烦点
发表于 2018-1-3 22:27 | 只看该作者
我的3s花牌电机在450上日地球多次轴也没问题,能干坏电机轴的不得了啊
 楼主| 发表于 2018-1-3 22:32 | 只看该作者
轴主要是磨损有旷量了,用也可以,就是噪音大点,还有心里因素
发表于 2018-1-3 22:50 | 只看该作者
我两个花牌在机上。这停产轴有点
发表于 2018-1-4 00:42 | 只看该作者
能把电机轴飞坏了,一定是爽飞了。换个新电机也值了
发表于 2018-1-4 00:46 | 只看该作者
富丽的
发表于 2018-1-4 08:40 | 只看该作者
重绕就行了。杂牌都可以
发表于 2018-1-4 16:21 | 只看该作者
6s比3s贵的不多啊,随便个垃圾6s电机都强过蝎子3s。
一定要换轴的话,XXD2221的轴应该是兼容的。
发表于 2018-1-4 18:15 | 只看该作者
不见得,要是轴承有问题,轴磨损很快。
发表于 2018-1-4 18:20 | 只看该作者
不换隐患很大,空中失去动力损失更大。
我之前和你的情况一样,后来发现现在直升机电机在产的基本没有。让我找到2家,一家华扬电机2217  3500kv,电机比较费电,还有一家出口为主,丹锂2217   3700kv电机,这2个牌子都有电机轴,建议上丹锂,价格稍贵,出口品质要好很多。
发表于 2018-1-4 20:11 | 只看该作者
丹锂品质是不错,但他没有风扇设计,散热不行
发表于 2018-1-4 20:24 | 只看该作者
亚拓原厂的也很好用
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:49 | 只看该作者
不是不想换6S,我是450,用的325桨,还有一堆电池,尾大不掉。另外,小飞机各方面的压力小,放得开。现在的电机轴磨损,可能是电机座变形导致轴不垂直。现在考虑的是富丽的2221,或者郎宇的2218,丹锂从上面看,性价比不高
发表于 2018-1-4 22:02 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-1-4 18:15
不见得,要是轴承有问题,轴磨损很快。
花牌蝎子这样的轴承会有问题?
发表于 2018-1-5 09:55 | 只看该作者
我问了 ,要风扇加20.
发表于 2018-1-5 09:59 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-1-4 22:02
花牌蝎子这样的轴承会有问题?
不好说,我之前的花3286,没飞很多和楼主的一样。而且花的轴是不锈钢,你去查查不锈钢的硬度就知道。
发表于 2018-1-5 10:02 | 只看该作者
gogoahead 发表于 2018-1-4 20:49
不是不想换6S,我是450,用的325桨,还有一堆电池,尾大不掉。另外,小飞机各方面的压力小,放得开。现在的 ...
就多几十块,听说丹锂省电,效率高暴力。我之前下单,结果厂家搬迁不出货,上了朗宇2218。
发表于 2018-1-5 11:13 | 只看该作者
效率高就不会暴力,暴力就不会效率高,同样KV效率差不了多少,好的电机只是更耐热、平衡好之类的
发表于 2018-1-5 11:35 | 只看该作者
我用朗宇和新西达的对比过,区别还是有的。动平衡差距更大。
