查看: 1244|回复: 0
Betaflight 3.2.1 更新说明
发表于 2018-1-4 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Betaflight 3.2.1
2017.10.18 mikeller 发布了这个版本。
3.2.1是维护更新版本。
更新前请仔细阅读更新说明。//3.2.0正式版的说明文件有长长的好几页……
本次版本主要是bug修正以及支持新的飞控,请查阅3.2.0发布内容获得更多更新说明。
修正:
  • 更新以后,所有的配置无法恢复到默认配置,反而崩溃了;
  • 通过MSP分享MavLink端口不工作;
  • 当加速度计关闭的时候,CRSF数传卡主不工作;
  • 解决PA14引脚错误的计时器分配;
  • GD32F350x6 电调不支持四合一桥接界面;//用于刷写固件的模式
  • 修正了当连上电池以后,电调会初始化两次的bug;//目前报告部分omnibusF3有这个bug,不过感觉不影响使用。
  • 修正了使用摄像头控制菜单时,菜单命令和OSD显示数据冲突的问题;
  • 图传绑定的LED颜色显示错误的问题;
  • 修正了关闭蜂鸣器以后,Dshot电调的滴滴声开启问题;
  • 修正了Dshot电调在CLi命令行中的信息矛盾错误;
  • 修正了使用F4和F7飞控时,Dshot1200的分频器错误问题;
  • 修正了当使用摇杆手势命令来控制摄像头菜单时,保持摇杆位置以后摄像头没有反应的bug;
  • 修正了F7飞控不能使用Dshot协议的问题;
  • 修正了RumCam Split摄像头,如果在飞行中关闭wifi,会把摄像头自己关掉的bug;
  • 修正了在某些情况下,解锁的标志位和CLi部分命令冲突的问题,即使这些标志位信息已经编译进了固件;
新增BF固件支持的飞控
  • KIWI F4 V2 / PLUM F4 把LED_STRIP针脚恢复回 VTX.DTA位置;
  • 支持新的飞控:XRACER F4;
  • 修复了ALIENFlight飞控的硬件检测不稳定问题(主要针对基于F7的飞控);
  • 关于BeeBrain_V2 飞控,现在这个飞控被细分为V2D,和V2F,分别对应不同的固件版本;
