查看: 2057|回复: 14
再做spitfire喷火--雪中飞
发表于 2018-1-6 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天用新捡的kt板又做了一架FT的喷火(A4打印纸按1:3.06放大,徒手绘制,稍作改动。),这次捡的kt板质量非常好,冷板,很轻。这架喷火翼展95cm,机长75.5cm(机头延长3cm),空机重207克,电装后重352克,xxd2208kv1400无刷电机,配8060桨,2s电池500mah…1300mah(机头延长3cm,2s500mah电池也可压住头正常飞行)。翼展大了就是好飞,比上次做的翼展80多cm的好飞。下面是刚拍的照片和视频。视频中小炸一下,断桨一支,其它完好无损。
?x&sharefrom=android[/url]?x&sharefrom=android?x&sharefrom=android[/url]
发表于 2018-1-6 16:05 | 只看该作者
雪中飞行,楼主热情高啊!
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:08 | 只看该作者
不锈 发表于 2018-1-6 16:05
雪中飞行,楼主热情高啊!
我都快成雪人儿了,不过真过瘾。谢谢回复
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:10 | 只看该作者
再发一些喷火照片
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:14 | 只看该作者
把ft的截图都发里了,删不掉,抱歉
发表于 2018-1-6 17:50 | 只看该作者
楼主手冷不
发表于 2018-1-6 17:57 ——“来自手机” | 只看该作者
天冷冻手疼
 楼主| 发表于 2018-1-7 06:47 | 只看该作者
回复楼上两位朋友,"喷火"爽飞,手冷心不冷…
 楼主| 发表于 2018-1-7 13:42 | 只看该作者
中午换上2204kv2300无刷电机,配6045桨试飞一电,和xxd2208kv1400无刷电机,配8060桨对比了一下,速度上感觉比2208稍快,操控感觉上差别不明显,基本相同。另外,这个翼展的喷火,我试飞了十几电,发现降落很飘逸,或者说很好降落。整体来讲,和我迄今做过的飞机对比,"喷火"很好操控,不太容易炸机。
发表于 2018-1-7 21:33 | 只看该作者
这样的大雪天还飞,看着手就冷
发表于 2018-1-8 20:50 | 只看该作者
热情失火
发表于 2018-9-27 00:55 | 只看该作者
---- 参考参考
发表于 2018-9-27 07:44 | 只看该作者
视频挂了。。。
发表于 2018-9-27 14:40 | 只看该作者
俺还在穿短袖,你们那屹沓都下雪❄了?
发表于 2018-9-27 14:43 | 只看该作者
---- 参考参考
1400Kv配8吋桨,用2S电可能不行哦,力量够了吗?
