查看: 1139|回复: 13
求助,我的四轴飞起来很费劲,s500 , 11寸 ,2216 810kv ,4000 4s
发表于 2018-1-6 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:s500 , 浆:11*4.7p寸 ,
电机emax :2216 810kv ,
电池:4000 4s ,
重430g
飞控:apm
总重量是1.5kg
飞起来很费劲,油门几乎是加满了才飞得起来(就是再加的时候,反而油门变小了),大概到70%了。不是说这配置可以像穿天猴一样飞吗。还打算挂个图传,摄像头什么的,没戏了吗?
 楼主| 发表于 2018-1-6 19:29 | 只看该作者
发表于 2018-1-6 19:57 | 只看该作者
发表于 2018-1-6 20:20 | 只看该作者
油门行程没设置好
发表于 2018-1-6 20:31 | 只看该作者
桨换12寸的试试!
发表于 2018-1-6 21:18 | 只看该作者
这配置飞1.5kg没问题
遥控校准,电调校准,飞控设置悬停油门,电池质量逐一排查吧
发表于 2018-1-6 22:05 | 只看该作者
恩~ 電池 不像有 4000mah ~~~
发表于 2018-1-7 02:16 | 只看该作者
这配置真的不是动力问题……
发表于 2018-1-7 23:52 | 只看该作者
这破桨叶能飞起来才怪,太软易变形,换个碳钎维的包你爽。
以你这电机和重量可以换个12寸的桨
发表于 2018-1-8 10:23 | 只看该作者
S500很垃圾,虽然便宜,机体太软,震动太大,起飞重量也很大,带4s5200电池续航只有10-12分钟,根本不敢飞远,也不敢做什么动作,很鸡肋的一架多轴
 楼主| 发表于 2018-1-9 21:53 | 只看该作者
谢谢,确实是行程没设置好
小艺的忆 发表于 2018-1-8 10:23
S500很垃圾,虽然便宜,机体太软,震动太大,起飞重量也很大,带4s5200电池续航只有10-12分钟,根本不敢飞 ...
有什么好机架推荐吗
 楼主| 发表于 2018-1-9 21:54 | 只看该作者
silentfox 发表于 2018-1-6 21:18
这配置飞1.5kg没问题
根据你的方法排查,确实是电调未校准,谢谢了
发表于 2018-1-10 11:01 | 只看该作者
kissmeanus 发表于 2018-1-9 21:53
有什么好机架推荐吗
我是多自组的多轴航拍机无爱了,直接上大疆,自组的又大续航又短而且效果还差,飞着玩弄个风火轮6轴就可以了,
