查看: 1742|回复: 24
锂电放了一个月居然坏了
发表于 2006-12-3 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3E的2200毫安12C 的电池,一共飞了两个起落,因为嫌太重就没有再用了,今天拿出来试了试居然有一节充不进去点了,有一层坏了,电压只有1V左右,这也太让人没有想到了,难道电池放着都能坏?
发表于 2006-12-3 22:40 | 只看该作者
:em25: :em25:
发表于 2006-12-3 23:27 | 只看该作者
是不是电池质量原因
发表于 2006-12-3 23:32 | 只看该作者
不要满电存放
发表于 2006-12-4 01:34 | 只看该作者
我的笔记本锂电放在笔记本里一个月都坏了!别说模型了
发表于 2006-12-4 03:07 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2006-12-4 10:13 | 只看该作者
有此一说,但是我的奇怪是:我的20几节锂离子电池放了2年没处理都还有3.6V!节节都没坏。。。。。。
发表于 2006-12-4 10:21 | 只看该作者
放一个月,如果没有破皮的话多半还是质量有问题!
发表于 2006-12-4 10:47 | 只看该作者
厂家说应该充好电存放.
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:20 | 只看该作者
使用够两次,一共两个起落,更没有摔它.  现在看外观也是完好的的,哎好心疼的:em25:
发表于 2006-12-4 12:46 | 只看该作者
锂离子电池可以充满电存放的,你的是锂聚合物电池充满电存放时间一长等于报废,我有过这样的教训.以后注意先放电到每节3.8-3.9V左右为好.
发表于 2006-12-4 15:44 | 只看该作者
放了一个夏天,坏了一副,另外3副都是好了
发表于 2006-12-4 20:30 | 只看该作者
俺已经多次呼吁:饱电储存等于直接扔掉
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;highlight=%2Bgale
发表于 2006-12-4 21:26 | 只看该作者
我也因此损失过两节ELE1600超白金  切不可满电存放
发表于 2006-12-6 12:50 | 只看该作者
不知楼主是否充满电存放,这样对锂电的杀伤力是十分大的。
存放电压在3.8-3.9之间比较合适。
发表于 2006-12-6 13:00 | 只看该作者
质量有问题
 楼主| 发表于 2006-12-6 15:36 | 只看该作者
电估计应该没有满,我用他飞了两个起落大概5分钟左右.不过飞完后我也没有测量电压就放下了,的确不知道是不是在安全的存放电压..
发表于 2006-12-6 16:30 | 只看该作者
如果LZ确实是新兵,两个起落最多最多1分钟,这样虽然不满,但是还是相当满
 楼主| 发表于 2006-12-6 19:52 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-12-6 16:30 发表
呵呵,论坛是新兵,飞行可不是新兵了.但如果说只算飞电动那还真可以说是新兵了,因为弃油从电仅仅几个月而已.
发表于 2006-12-6 20:13 | 只看该作者
唉! 锂电想说爱你不容易啊...
