查看: 2892|回复: 10
[坦克] 脑洞大开 7对负重轮畅想
发表于 2018-1-12 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家对恒龙99坦克那6对负重轮的怨言颇深吧,中间几对的负重轮间距太宽严重影响了坦克的颜值。有时候我在想要是轮子靠紧一点不就可以多挤一个轮子了吗。果然经过计算恒龙99坦克真的可以多挤下一对负重轮,于是就有了本帖的开始。
想要搞99式七对负重轮需要破而后立,暴力切开底盘。多出一轴哪里来?当然是另外一个底盘。
两个底盘经过几次比对选取可用的分段
一个字切切切
不要心疼往死里切
开始拼接其中一部分的底盘
拼装好的底盘,这里只是随意的用胶水粘,强度有待提高,初期制作就是这样。
不知道各位看官感觉如何
 楼主| 发表于 2018-1-12 23:51 | 只看该作者
小心翼翼的吧车体上盖结合到重新组装的底盘上对比
诶,你不要说这感觉还真的不错呢
加个炮塔也还看的过去,后续要对底盘进行强化。
经过几天等待终于搞到内衬,并且钻孔组装
然后进行填缝打磨,现在的底盘侧面加底面都加上钢板,结构非常的强,为啥我那么肯定呢?因为我在给底盘喷漆的时候不小心手滑,把底盘掉地上了,当时的高度相当于桌子的高度掉落地上,结果底盘毫发无损。后续要给底盘进一步强化加装支撑柱,提高底面侧面的强度。而这次的改造99也不是单单底盘方面,整个外观也需要重新改变。既然不是真实存在的车子那么我们就大开脑洞的想象。不过我个人比较倾向vt4的方面发展,敬请期待,也希望大家能多给我点意见,畅想坦克改造。
发表于 2018-1-13 13:05 | 只看该作者
真有想法
发表于 2018-1-13 20:38 | 只看该作者
发表于 2018-1-13 23:29 | 只看该作者
119改!!
发表于 2018-1-13 23:44 | 只看该作者
炮塔同步拉长呗
发表于 2018-1-17 14:44 | 只看该作者
底盘太长驱动轮的压力就大了。
发表于 2018-1-21 08:59 | 只看该作者
这个都切了呀
发表于 2018-11-13 10:16 | 只看该作者
牛b,期待成品
发表于 2018-11-13 10:23 | 只看该作者
不错不错,QQ小冰?
