查看: 15854|回复: 69
[3D机/KT机] 3d飞行,航线练习之重要
发表于 2018-1-13 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           过去的2017年里,从8月开始,我决心练习航线,这几个月,我一共砸掉了20来台架飞机。(均为f3p)在这几个月中,我经历了一次毁灭,同时也获得了重生。
         之前,我觉得我自己飞的很好,很牛逼,会各种3d动作,基本能随性耍。模友们也称道我的飞行技巧,有的时候,也叫我去给别人做表演,然后开始自负了,想要去参加高水平的比赛,我的朋友是做航模生意的,他比我大的多,应广东那边的邀请,他做裁判,同时我代表他的公司参加这次比赛,这是一场交流赛,我以为这是一场让我来装逼的比赛,可是我错了,我错的相当离谱。
         大家都知道,F3P分两节比赛,规定动作和音乐飞行。规定动作,首先就是当头一棒,我看不懂航线图,我不知道怎么去练,我朋友(以下简称为毛哥)告诉我,我才知道怎么去练习,比赛的时候我抽签抽到的第一个,于是尴尬开始了,我做动作,一套飞下来,然后看第二位选手做动作,我发现我做的动作和他不一样,后来才知道,那个动作是平螺旋,我看成了筋斗带二分之一滚!!!后面的几个选手比赛,虽然飞机安装都有装歪的,但是航线动作依然很标准,只有2位选手大意了炸鸡。在这之后是音乐飞行,我抽到的是第三个出场,首先第一个飞的是阿文(网名)以当时的我来看,他的飞行动作,不激烈,但是和音乐的契合度很高,我感觉我能超过他,实际上,我当时的水准,连他的三分之一都没有,我现在看他的飞行,可以看出他过硬,扎实的基本功,后来和他交流的多了,知道他主飞f3a,扎实的基本功也就不足为奇。我当时的飞行,我现在来评判就是,在面前的一个空域,把各种动作叠加起来,和着音乐,毫无美感可言。
         比赛结束后,我的结果可想而知,由于大家把我当客人的缘故,给我了个航线飞行第三,音乐飞行第二的成绩。我也明白了,我的技术,若是在全国,连号都排不上。现在我才醒悟,我需要找准飞行风格,扎实自己的基本功。
         在那次之后,我便明白了基础练习和3d动作的联系是非常紧密的。
         我举我的例子,我的飞行,我现在的飞行,和以前相比,就一些动作而言,例如飞行姿态的切换,比如倒飞到侧飞的姿态转换,转换时省去了很多的多余的动作,比如四位滚转,八位滚转,省去我的修正动作,也就是说,那些动作就是一步到位。航线练习成效明显的就是,我能很好的将飞行动作从左到右180°的空域规划的有条理,动作不单调,动作更加的流畅,而不是以前的,就蛇滚动作,从头滚到音乐结束,并且滚的歪歪扭扭。
        航线练了一段时间,你再飞行的时候,很多动作,你做完之后,飞机依然是延原来的航线不变继续飞行,而不是做一个动作,飞机姿态连同航向全部都改变了,比如,侧飞通场,在你面前的时候,做一个二分之一滚。飞机肚子朝你,这个动作,基础扎实与否一眼就能看出,基础扎实的,飞机依然平稳的向前飞去,基本功不到位的,飞机翻转过去的时候,可能滚成四分之三滚了,或者飞机失速擦地,或者飞机航向改变,更有甚者便是错舵。滚成四分之三滚的,就是舵量没有控制到位,滚成失速擦地炸鸡的,说明你没有控制好油门,航向改变的,说明你没有把思维放在飞机前面,是飞机在领着你飞,而不是你在飞飞机,错舵炸鸡的,不必多说,要么就是大意了,要么就是,基本功扎实。
        在大神的视频里,例如jase的,比如给我们留下印象深刻的动作,一个殷麦曼回旋之后是子弹滚,贴地,飞到自己面前的时候切换一次滚转方向,从飞场的另一角再滚下来,这样的动作,或者是,他的慢滚筋斗,在筋斗顶端还能切换滚转方向,或是说joe的蛇滚,在一条直线上,飞机仿佛在侧飞的时候停顿了一下再滚,可是并没有明显的停顿,飞机依然在滚转,在姿态切换的时候仿佛时空减速了一般,转速减缓一下,然后继续,给我的感觉就像是抑扬顿挫,有一种圆滑的美感。以jase的子弹滚为例,殷麦曼回旋,这个动作,他肯定做的很标准的,因为这个动作决定了他子弹滚俯冲的角度,速度,还有最低点,如果,不能很好的掌握这个动作,就算就jase的子弹滚能滚得和数学理论上的直线媲美,但殷麦曼这个动作没有做好,迫使jase去修正这个动作,这个时候便会破坏这套动作的美感,就像是一条平滑的曲线突然有一部分是直的。看起来就会别扭,他的慢滚筋斗也是一个道理。joe的蛇滚,在他的视频里,是有带指法的小窗,可以看到,他是捏杆,动作很清晰,在做蛇滚的时候,就是那个姿态切换的瞬间,他的右手做了一个阻尼的动作。迫使飞机的滚转慢了一下,同时又轰了油门,避免失速,这个动作显然,也可以反映出四位眼镜蛇动作上的熟练程度,对飞机各个姿态的条件反射。
         下面我列一个表,大家可以体会一下现在做着些动作的感觉。
1.四位滚
2.八位滚
3.侧飞直线带滚
2.驼峰
3.殷麦曼
4.方筋斗带滚
5.失速倒转带滚
         你可能会发现,有的动作,自己根本就没有办法飞,或者是飞标准。所以啊!这就说明你的基本功不到位!!!
         现在,你练习这些动作,这是我从规定动作里拆出来的,勤加练习,进步很快,一段时间你就会发现现在的自己和之前的差距。
  1,侧飞直线
  2,倒飞直线
  3,正飞直线
  4,侧飞矩形
  5,侧飞正方8子
  6,四位眼镜蛇
        等你熟练这些动作之后,再去尝试做上面对的动作,能做标准后,就可以试着飞3D了(切记,航线练习的时候切勿穿插练习3D)这个时候,你的差别和之前就会很明显了。
       我写的,是我亲身经历和总结出来的,希望能帮到各位玩3d的模友们,少走弯路,步上正轨。
参与人数 3威望 +6 模币 +20 收起 理由
xiaoguosir + 2 + 10 赞一个!
牛魔王 + 2 + 10 谢谢分享
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2018-1-13 23:03 | 只看该作者
感谢分享,受益匪浅!
发表于 2018-1-13 23:14 | 只看该作者
很受启发
发表于 2018-1-13 23:19 | 只看该作者
写的真好,6666666
发表于 2018-1-13 23:50 | 只看该作者
这个需要大把大把的时间啊哈。
发表于 2018-1-13 23:52 | 只看该作者
看完感觉前途一片渺茫,【航线还不敢打舵状态】
发表于 2018-1-14 00:30 | 只看该作者
很受启发,现在专飞3d,就是感觉自己水平老是上不去,看样子还是自己太急了,还是从航线开始
发表于 2018-1-14 06:58 | 只看该作者
基本功太重要了,模型操控也是一门科学
发表于 2018-1-14 07:00 | 只看该作者
各种直线飞好就是高手。
发表于 2018-1-14 08:10 | 只看该作者
发表于 2018-1-14 08:21 | 只看该作者
楼主能码这么多字实属不易,这个必须顶
发表于 2018-1-14 08:27 | 只看该作者
嗯……我的观点跟楼主是一样的,3d还是要先玩一下3a,这样的基础会好很多。有美感,不会只知道傻转!
发表于 2018-1-14 09:24 | 只看该作者
飞3D必须先飞3A,这是二十年前的老套路了,XFC的世界冠军也大多不飞3A,很多是从小泡沫板机开始练习,比如JASE。航线的练习固然很重要,但也没必要夸大其词,既然飞3D,就要用3D机去练习,无论航线还是花式飞行。飞3D就要先飞3A,这就好比想打篮球就必须先学会打排球一样,画蛇添足,没有任何意义。3D飞行的精髓还是体现在3D这两个字,至于航线是否准确,那只是飞行必备的基本功而已,就像跳水,连冰棍都跳不直溜还咋难度系数3.8?航线在3D飞行中永远是最初级也是最必备的飞行方式,如果航线飞不直溜,那还真就是你还没入3D的门。另外,3D机航线的准与不准也都是相对的,不能用3A机的标准去衡量是否准确,因为工具不同,这就好比狙击步枪不能和弹弓比准度一个道理。
发表于 2018-1-14 09:39 | 只看该作者
发表于 2018-1-14 10:12 | 只看该作者
这个要顶,写的真好
发表于 2018-1-14 10:34 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2018-1-14 10:37 | 只看该作者
发表于 2018-1-14 11:20 | 只看该作者
应该配图片视频更好了
发表于 2018-1-14 12:10 | 只看该作者
对于爱好者想怎么飞就怎么飞,对于高手或者参赛者就不一样了。飞到自己高兴就好
发表于 2018-1-14 14:21 | 只看该作者
学习受益
