查看: 248669|回复: 235
御 1.04.0100 版本降级 教程.
发表于 2018-1-14 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
刷机有风险 后果自负
丑话说前头, 打算降级后pojie禁 飞区黑飞破坏规矩的:
飞一架炸一架 飞一次被罚一次
再说一次: 写这篇东西主要方便大家降级后挖掘mavic的潜力, 比如增加飞行速度, 解除原先的飞行角度限制等等, 因为原机参数为了飞行时间和减少操作失误做了很多限制, 不是写出来为你pojie禁 飞区限制的, 不让你飞的地方就老老实实别飞, 要不然出事上了新闻大家都没得玩!
------------------------2018,3月更新: dumldore 已更新到3.0版, 高版本降级pojie解锁已经整合进了刷机进程, 不需要手动点pojie了>
首先确认你的机可以降到旧版本固件( 比如出厂1.04.0000版本固件的机器, 降到这个版本以下有很大可能出问题)
确认电脑安装了dji assistant 2
这里 https://github.com/jezzab/DUMLdore 下载最新固件降级程序
这里下载固件下载工具 https://github.com/cs2000/DankDroneDownloader
用 dankdronedownloader 下载所需要的旧版固件.
降级开始
先打开 dji assistant2 进入刷机界面
保持这个界面别关闭, 运行 Dumldore, 载入你要降级的版本固件.
!!!!下一步, 退出dji assistant 2
等dji assistant 2 退出之后, 点刷固件. dumldore 载入固件后回头提示你是否使用反防降级pojie. 当然选yes
大概需要1-2分钟时间, 下面会显示进度 ,比较慢, 需要耐心. 左下角会显示stage 1, stage 2, 进度跑完会有提示告诉你反防降级pojie成功.
点了ok之后开始刷固件 如图
大概半分钟不到就刷完了, 然后会有提示 :
大概意思升级开始,
请等15分钟
注意灯光和提示音, 完成后会重启
点了ok之后刷机开始. 这时候可以打开dji assistant 2 进入刷机界面看刷机进度.
注意:
如果刷机停在82%不动了, 可以打开御的发射机测试, 如果连上飞机, 说明已经刷机成功. 如果显示connecting 未连上, 那就是固件还在升级中.
成功后进dji assistant 2 检查状态, 如果你看到目前固件版本号是v01.04.0100-, 后面有个-号, 那就需要再降级一次.
第二次降级的过程和第一次相似, 只是出现反防降级pojie的提示的时候选择NO
第二次降级的时候进度多半是从82%开始到99%停住, 还是用手柄测试降级是否完成.
完成后进刷机界面看版本, 如果是低版本就成功了.
发表于 2018-1-14 11:45 | 只看该作者
不做就不会死
发表于 2018-1-14 12:32 | 只看该作者
不降级,禁 飞去有航线,飞着自己都害怕
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:42 | 只看该作者
软糖 发表于 2018-1-14 16:32
不降级,禁 飞去有航线,飞着自己都害怕
降级的目的是应对很多特殊情况. 比如家在禁 飞区, 想在自家调机 或者在院子里飞飞都因为禁 飞区无法起飞. 只要有gps信号, 难道在房间飞无人机也违法?
发表于 2018-1-14 14:17 | 只看该作者
会刷坏吗?
发表于 2018-1-14 15:43 | 只看该作者
干嘛要这么麻烦,我一步直接就降到700,现在04.01.0100pojie版还是比700稳定,而且遥控器都升级到04.01.0200最新版,DJI GO4也更新到最新版。
发表于 2018-1-14 15:55 | 只看该作者
楼主,能在遥控器程序修改什么可以打开FCC吗提高图传距离,我现在飞高450米就没有信号了。
 楼主| 发表于 2018-1-14 17:00 | 只看该作者
用旧版的dji go 4 加一句话就行. 另外御接收再屁股上, 垂直向上信号最不好. 你要把天线平行地面能好些.
其它较新的版本需要pojie补丁.  目前4.1.14 安卓版本 pojie的最稳定. 除了能增大功率, 还能阻止go4 耍流氓, 偷偷上传数据和强制注册才能起飞.
发表于 2018-1-14 23:15 | 只看该作者
感谢分享,求 4.1.14安卓pojie版地址!
发表于 2018-1-15 00:20 | 只看该作者
请问楼主 我老飞机炸了后发回来的是4.0100固件 昨天我降到了400固件现在一开机云台就开始抽风~ 是不是400固件的通病?
还有这个是mavic_combined_700_root.bin 这个是啥?
发表于 2018-1-15 01:26 | 只看该作者
更新。。刷到500固件又好了 400就不行
发表于 2018-1-15 11:16 | 只看该作者
说好不发教程的,为何还发教程呢。删了吧
发表于 2018-1-15 17:58 | 只看该作者
4.1.14只需要config文件就行吗?
发表于 2018-1-16 10:02 | 只看该作者
支持 支持   航模论坛 就是应该多点这种帖子
发表于 2018-1-16 15:30 | 只看该作者
这个……这个……
发表于 2018-1-18 21:23 | 只看该作者
目前4.1.14 安卓版本 pojie,能给一个吗? 谢谢。
发表于 2018-1-20 15:35 | 只看该作者
2个月没关注了  用的还是700固件  XX过NFZ      请问这个固件有哪些提升?有必要再折腾吗?
发表于 2018-1-25 11:58 | 只看该作者
感谢楼主,让我的御重返5000高空
 楼主| 发表于 2018-1-25 20:29 | 只看该作者
MARSFU88 发表于 2018-1-25 15:58
感谢楼主,让我的御重返5000高空
真能吹
发表于 2018-2-3 21:34 | 只看该作者
大神,遥控器的版本也是一样的步骤降级吗?
飞机降级成功了。但是遥控器用同样的步骤卡在stage1.bin 不动了
