查看: 1171|回复: 14
充电器
发表于 2018-1-14 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近B6坏了,怎么折腾也不好,准备换个充电器。现在在Q6和A6里选,请问哪个更好?(有其他价钱不差太多的也可以考虑)
发表于 2018-1-14 18:45 | 只看该作者
玩什么的,都是些什么电池
 楼主| 发表于 2018-1-14 18:47 | 只看该作者
小3D和64涵道,3S1300,4S2200
发表于 2018-1-14 18:55 | 只看该作者
上308吧,不后悔
 楼主| 发表于 2018-1-14 18:56 | 只看该作者
额……太贵了。
发表于 2018-1-14 19:42 | 只看该作者
q6必须要用24v以上的电源才可以开13a电流充电。 如果以后不入大电池a6就挺好了 精度要高一些
 楼主| 发表于 2018-1-14 20:19 | 只看该作者
哦,谢谢。
发表于 2018-1-14 20:53 | 只看该作者
最近也在纠结要不要把b6升级一下,电池用久了,用b6平衡时间太长了
发表于 2018-1-14 21:06 | 只看该作者
发表于 2018-1-14 22:05 | 只看该作者
a6体积大,样子呆,按键时间长会不太灵,但是抗造金属壳,充电只插平衡头方便.
发表于 2018-1-15 09:47 | 只看该作者
TD610pro  这个也相当不错
发表于 2018-1-17 15:40 | 只看该作者
我小电池用的pg 的610
2200的3s电池平均不到十分钟一块,电流5a
发表于 2018-1-19 10:28 | 只看该作者
小电池首选a9,一般我开5.5a充电,小电池也差不多了。q6我也有,4s电包外场开不到满功率,充电器限制15a输入的。
发表于 2018-1-19 11:35 | 只看该作者
小功率:PG C610,中等功率 Thunder 0620,大功率EV-PEAK C6。
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:56 | 只看该作者
谢谢,看来要加入更多选择了。
