请问SAB机型尾管固定问题
请问SAB机型尾管固定问题
mncts222222
mncts222222
电梯直达
发表于 2018-1-17 19:39
倒序浏览
SAB机型的尾管与机身链接的地方就靠两口塑料螺丝,这两口塑料螺丝与塑料螺母之间要不要打胶,如果打的话要打什么胶?感到这个地方很不保险。大家有什么好方法
出一个模拟器的遥控
2019-02-27
出SK795舵机一套(4个)
2019-01-15
遥控器天线求助
2018-07-04
求台*湾SK舵机的售后方式
2018-06-22
求大神,艾斯特返厂地址
2018-01-22
请问SAB机型尾管固定问题
2018-01-17
那位大神有KDS厂家的联系方式?
2017-07-23
各位大神,请问450L和470L的机身铝柱是通用的吗?
2017-04-24
各位大神,空中失去动力是否一般是电调保护造成的。
2017-03-12
求ICHARGER充电器返厂方式
2016-11-21
AKI_1
AKI_1
发表于 2018-1-17 19:45
不打胶,尼龙螺丝我记得尾管内有卡主的碳片,然后外部也会有个部件负责固定防止转动。不用打胶的
来自苹果客户端
wangligang
wangligang
楼
发表于 2018-1-17 20:59
里面是有固定槽的,外面陀螺仪座直接卡住螺丝了。不会转动啊。反正我的富丽380 是这样。
pilotgaowei
pilotgaowei
楼
发表于 2018-1-17 21:17
你装上以后螺帽(六角)是固定死的。
CPM
CPM
楼
发表于 2018-1-17 22:08
嗯,如果还不放心就打螺丝胶或者...502?
来自苹果客户端
leonw777
leonw777
楼
发表于 2018-1-17 22:49
不用打胶,拧紧以后有碳片限位,一般不会松动,如果是500S以上的飞机的话在尾管与机身结合处还会有加固的螺丝的。我所有的SAB飞机都没有任何胶来固定尼龙螺丝的~
tty3012
tty3012
楼
发表于 2018-1-18 10:14
塑料件一向不打胶,否则反作用
1107jqw
1107jqw
楼
发表于 2018-1-18 10:27
买一架回来装装看就知道了,你的这个想法,你觉得工程师都是吃素的呀
