查看: 1811|回复: 30
我这桨叶安的对吗?
发表于 2018-1-17 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么桨叶和螺丝帽之间还有段距离呢?
还是要把螺丝姆一直拧下去挨着桨叶?
发表于 2018-1-17 21:11 | 只看该作者
当然要拧到底喽
发表于 2018-1-17 21:13 | 只看该作者
拧到底 压紧桨为止
放松螺母第一次拧有点紧 正常的
发表于 2018-1-17 21:18 | 只看该作者
这智商 诶。。。
发表于 2018-1-17 21:26 | 只看该作者
。。。。当然要拧下去啦。
 楼主| 发表于 2018-1-17 21:27 | 只看该作者
鹏gyp 发表于 2018-1-17 21:11
当然要拧到底喽
好好好
 楼主| 发表于 2018-1-17 21:28 | 只看该作者
安然 发表于 2018-1-17 21:18
这智商 诶。。。
我怕拧坏了
发表于 2018-1-17 21:30 | 只看该作者
你这是自锁螺母,用扳手拧省劲
使劲点,没事
发表于 2018-1-17 21:39 | 只看该作者
没玩过这么好电机的漂过。
发表于 2018-1-17 21:59 | 只看该作者
发表于 2018-1-17 22:46 | 只看该作者
着急这智商。
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:04 | 只看该作者
已拧紧,让楼上各位见笑了啊
 楼主| 发表于 2018-1-18 21:52 | 只看该作者
不行,这个太难拧了,拧了半天就只拧紧一个。你们是咋弄的?钳子一时找不到,我一个手捏着电机,另一只手拿扳手拧的,捏电机那手用不上力,总随着扳手转动啊。唉,玩穿越机还是个力气活儿啊
 楼主| 发表于 2018-1-18 22:08 | 只看该作者
这个螺母的顶端内壁有一圈白色的不知道什么材质的圆环,看起来比较坚硬,拧到这就拧不动了,你们说继续拧下去的意思就是说要让电机轴的螺纹拧进这个白色圆环内壁是吧?这白色的圆环是不是就起到加固的作用?
 楼主| 发表于 2018-1-18 23:17 | 只看该作者
终于解决了一半。我找来了钳子和M5的螺丝,先把这个新的螺母在M5螺丝上拧一遍,也就是把那个白色的圆环拧出螺纹来,然后再拧到电机轴上,这样就能省力一些,要不然直接在电机轴上拧新螺母根本固定不了啊。但是这个方法也只能把跟螺丝螺纹一致的螺母初始化一下,剩下那两个螺纹相反的就不好办了。
发表于 2018-1-19 09:49 | 只看该作者
防松螺母  不要一直拧来拧去的   会影响防松效果的   第一次就拧紧  效果最好
发表于 2018-1-19 10:55 | 只看该作者
建议你要么找当地模友带   要么。。。放弃吧
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:24 | 只看该作者
你说的对,多次拧是会影响防松功能的。昨天买了个扳手,再配合钳子就可以一次拧上去了。这次苦于身边没有合适的工具所以只好用那个办法了。
