查看: 3219|回复: 40
冲浪者首飞首炸
发表于 2018-1-18 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装好了冲浪者,在草地滑行起飞,在空中盘旋了几圈后,操作还不够熟悉,准备降落时头向下炸了,机头裂开,泡沫胶和纤维胶带伺候继续飞,又炸了两次,最后一次把水平尾翼炸断了,老婆看了飞机之后说,真心疼这个飞机,好好的被你撞成这样……
感觉应该全身加碳纤棒会更耐炸,有空要多练模拟器才行
发表于 2018-1-18 12:28 | 只看该作者
操场的地硬,没有草
发表于 2018-1-18 12:42 | 只看该作者
这飞机滑翔能力太强,降落能飘很远
发表于 2018-1-18 13:03 | 只看该作者
炸成这样,,可以修么。。。。
发表于 2018-1-18 13:37 | 只看该作者
炸断了没事,泡沫胶水粘上就好。如果强度加得过大炸鸡损失反而更大,不断但变形了才不好搞。
发表于 2018-1-18 13:39 | 只看该作者
操场若是只有一个足球场大小飞冲浪者小了些。
发表于 2018-1-18 13:52 | 只看该作者
模拟与实际有很大的差距,要多炸机技术才会好
发表于 2018-1-18 15:29 | 只看该作者
努力吧,我已飞没一架,飞碎一架,飞炸一架
发表于 2018-1-18 15:34 | 只看该作者
这个炸得不严重,修一下就好了
发表于 2018-1-18 16:39 | 只看该作者
下次飞,记得机头套个可乐瓶机身加碳杆
 楼主| 发表于 2018-1-18 16:43 | 只看该作者
就是想着怎么加强一下耐炸一些
 楼主| 发表于 2018-1-18 16:44 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2018-1-18 16:39
下次飞,记得机头套个可乐瓶机身加碳杆
飞之前是想套的,但是一时找不到瓶子
发表于 2018-1-18 17:25 | 只看该作者
楼主不要灰心,冲浪者是入门神机,炸炸技术就上来了
发表于 2018-1-18 18:05 | 只看该作者
炸一次进步一点,继续飞,别怕炸
发表于 2018-1-18 18:20 | 只看该作者
这个飞机尾巴强度很容易炸断,建议把尾巴粘些纤维胶带增加强度,我的那家在最后一次日地球时粉身碎骨,尾巴断了两节。
发表于 2018-1-18 18:49 | 只看该作者
苦练模拟器 绝对没问题  不管技术多牛逼大神 模拟器也不会放下
 楼主| 发表于 2018-1-18 19:46 | 只看该作者
1985 发表于 2018-1-18 18:20
这个飞机尾巴强度很容易炸断,建议把尾巴粘些纤维胶带增加强度,我的那家在最后一次日地球时粉身碎骨,尾巴 ...
我想埋碳纤维棒,不知道用多大的比较合适?
发表于 2018-1-18 20:13 | 只看该作者
发表于 2018-1-18 20:17 | 只看该作者
加强,增加重量,更不好飞,基本是新手走的怪圈。冲浪这个机,并不算新手练习的好机,只要是降落这玩意比较能滑,最近帮朋友忙,发现一个练手的好东西,kt板的猎鹰,加个起落架,后推的机,容易掌握。
发表于 2018-1-18 20:21 | 只看该作者
不锈 发表于 2018-1-18 16:43
就是想着怎么加强一下耐炸一些
新手耐炸的思路,一方面是瘦弱的部位要强化,比如后机身。舵机一定要侧装,不要内装,机身两侧埋的两根拉杆套管对强度很有益处。平尾嵌入碳片或者上下拉纤维胶带就行了。你的平尾断了,不易用贯通材料加强,建议把升降舵切除后从舵面连接处粘碳杆,再用胶带粘回升降舵。
另一方面,机头之前不要一味强化,而是增加吸能区,泡棉的弹性吸能和包装泡沫的破损吸能都可以,前者耐用,后者容易加工造型且来源广泛。
