查看: 806|回复: 0
【锂电知识】锂聚电池的使用问答
发表于 2018-1-18 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我应该用什么型号的电池呢: 7.4V, 11.1V, 14.8V或更高?
你应该在你的电调使用说明中看看你的电调所允许的输入电压.您的电池电压需要在电调的范围内才可以。
2、12C, 15C, 和20C是什么意思呢?
C(放电倍率)数值指的是电池放出的电量, 它与LIPO电池的放电限制有关. 高的C值那意味着该电池具有高的放电负荷能力, 同时, 高的C值也給使用者在加速时有一种更具爆发力的感觉。
3、我需要”平衡”我的LIPO电池吗?
需要,如果你的电池里的电芯相互不平衡(或者不匹配), 他们很可能用不了, 因为这样的电池会容易过充过放、也可能baozha. 平衡器就可以降低这样的风险.。所以我们的LIPO会有一个平衡的平台或者是一个平衡充接口, 你需要买一个具有平衡LIPO电池功能的充电器,新电池初次充电可以用平衡充直接充电,时间久,但能更好的激活电池,让其性能达到一个最佳状态,后续使用可以先用放电端充电,到达4.1V左右再用平衡充平衡电压,这样电池的使用寿命可以更久。
4、在LIPO应用中, 电压限制器需要吗?
限制器实际上是与老款电调一起使用的对LIPO的一个电压自动切断的功能组件. 它并不是LIPO。
当使用LIPO接收电池的时候也可与接收器兼容的. 它是用来阻止电池在放电时在使用中过放而使电池不能再用。
电池的断路电压通常是6.25V或3.0V每片电芯. 只要LIPO的单片电芯电压低于3.0V, 你就很可能不能再对其充电了。
5、电池需要更多的时间来保养吗?
它不是需要更多的时间, 而是需要更多的小心. 它的保养和一般的LIPO电池是一样的. 但常识才是你最好的工具。
很遗憾, 因为误使用LIPO,而产生相关的灾难,惨剧通常是追责于那些不注意和不遵从电池厂商设定的的使用规则的人。
不正确使用电池的例子有: 在80度的高温下仍然运行他们的马达, 使电池过热; 在不正确的充电设置下过充和对电池的过度放电。
6、在电池已损坏或错误操作后, 我还能继续用或者修理这个电池吗?
如果一个LIPO已经彻底地毁坏或超过它的建议限制过充过放并电池已经开始鼓胀, 请不要尝试去修理它。
造福魔友,欢迎补充!!!
