查看: 2759|回复: 28
求120金属桨夹轴承拆卸方法
发表于 2018-1-20 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只剩下轴承框框在里面,卡得很死,又没有附着力,拆的人都快崩溃了。求哪位前辈老人有什么好的经验方法,指导一下新人。
发表于 2018-1-20 15:08 | 只看该作者
一拆就散,偶尔能折下来,反正难
发表于 2018-1-20 15:28 | 只看该作者
加热一下试试
 楼主| 发表于 2018-1-20 16:00 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-1-20 15:08
一拆就散,偶尔能折下来,反正难
是难
 楼主| 发表于 2018-1-20 16:02 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-1-20 15:28
加热一下试试
我用热风枪450度都把桨夹吹红了,也没能把它拆出来。
发表于 2018-1-20 16:08 | 只看该作者
没有全掉塞纸巾捅。只剩一个圈了,用个合适的自攻螺丝,往里拧紧,拨出来。
发表于 2018-1-20 16:11 | 只看该作者
几乎无解。买新的
 楼主| 发表于 2018-1-20 16:15 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-1-20 16:11
几乎无解。买新的
这样太折腾了
发表于 2018-1-20 16:18 | 只看该作者
是的,反正不好搞,我没有弄出来过,塑料的用镊子丁出来过,不过还把手搞出血了
发表于 2018-1-20 16:34 | 只看该作者
换塑料桨夹,我的金属桨夹也是这样挂了好多个,现在不敢用金属的了
发表于 2018-1-20 17:04 | 只看该作者
我在想用电磨插进去磨一下磨薄应该可以取出来
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:26 | 只看该作者
问题是塑料件一炸就断球头很疼蛋。
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:27 | 只看该作者
哇噻,这种方法你都想得出来?看样子真的是很难的。
发表于 2018-1-20 22:35 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-20 17:26
问题是塑料件一炸就断球头很疼蛋。
我用了很久,没事,反倒是舵机烧了好几个
 楼主| 发表于 2018-1-21 15:59 | 只看该作者
拿出来了
发表于 2018-1-21 18:35 | 只看该作者
温度不够,直接用煤气火把桨夹外表一层漆烧掉,轴承轻松掉下来
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:00 | 只看该作者
刚开始要450度温度是不够,最后调到480,风量调最大猛吹。然后轻轻一撬就出来了。
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:16 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-20 22:35
我用了很久,没事,反倒是舵机烧了好几个
你现在用的是什么舵机啊
发表于 2018-1-21 21:48 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-21 19:16
你现在用的是什么舵机啊
原装的,切舵臂
