查看: 3728|回复: 22
92cm长双电机CAT艇的老鼠尾出桨角度应怎样调节?
发表于 2018-1-20 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近做了一只92CM的CAT艇,双电机的,7CM老鼠尾、软轴,32mm二叶桨,但遇到很不解的问题:
老鼠尾的出桨线几乎是和船底平衡的,我为的是向后退时不会把船尾往水里拖。但是由于船身很薄,吃水很浅,导致油门30%的时候速度还算正常,油门30%以上时,可能由于水被排开、螺旋桨吃水变浅而推力下降,请问这种吃水浅的CAT艇的老鼠尾出桨角度应该怎样调整?另外,我之前试过把老鼠尾出桨角度调节为向下7度左右,但依然会出现“油门30%以上时推力变低”的情况。
船身很薄,所以在水中静止时螺旋桨只离水面大概15mm左右
我因为想做救援船,所以加装了浮筒。
我因为想做救援船,所以加装了浮筒。
 楼主| 发表于 2018-1-20 15:27 | 只看该作者
补充:32mm的二叶桨,以及42mm的三叶桨也试过。老鼠尾出桨角度为0度,或向下5~7度也试过,问题依然。
 楼主| 发表于 2018-1-20 15:28 | 只看该作者
难度这种CAT艇的老鼠尾是要从船底伸出呢?
发表于 2018-1-20 16:09 | 只看该作者
这船怪怪的
发表于 2018-1-20 16:23 | 只看该作者
满眼看到的都是问题~建意先潜水学习~
发表于 2018-1-20 16:39 | 只看该作者
除了前面乱加的俩腿,还有什么严重异常的?
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:59 | 只看该作者
主要是两个螺旋桨和老鼠尾有没有如何改善的意见呢??这个船不是竞速的,能跑30KM速度就满意了。
发表于 2018-1-20 18:11 | 只看该作者
4体船第一次见到,感觉画蛇添足呢
发表于 2018-1-20 18:25 | 只看该作者
怎么看用的电机这么小呢!怪不得用32的桨,但是桨还是大了。
发表于 2018-1-20 21:30 | 只看该作者
第一次见虾和猫杂交……
 楼主| 发表于 2018-1-21 00:21 | 只看该作者
2835电机而已,32MM二叶桨也算偏大??那应该用什么桨?
再次重申,这是设计成救援船,不求竞速。
发表于 2018-1-21 18:33 | 只看该作者
你的軸架是mono船用的,你安裝位置很高,但覺得主要問題不是這些,近距離拍螺旋槳照來看看。
发表于 2018-1-23 17:02 | 只看该作者
貌似应该确保 螺旋桨的中轴线 同船底一致吧?这样的基础上再去确认出轴的长度。
发表于 2018-1-24 09:46 | 只看该作者
我也才开始玩船,我觉得是动力小了,动力大,起滑了就快了
发表于 2018-1-30 23:29 | 只看该作者
感觉很怪异的船
发表于 2018-3-3 11:54 | 只看该作者
2835电机如果3300kv,桨30-32。  另外30%以下油门,船靠自重把桨压在水里,还可以跑跑。30以上,船体上浮,桨自然吃水少了。如果动力够,船体起滑后(船头微翘),速度还是有的,问题是您这个电机,呵呵小点。  您根本不用考虑倒退的事儿。如果只是想做救援船,可以考虑船后加配重,先试试,电池向后移。水鞋建议拿掉,可以做救援船呀,不然浮力有点偏大。 船多调试就好了
发表于 2018-3-3 11:55 | 只看该作者
我感觉除重心外,你这个水鞋是最大的问题,我不说外观怎么样
发表于 2018-4-15 03:18 | 只看该作者
既然玩双发   就要学会平行2字
发表于 2018-4-15 06:24 | 只看该作者
救援船前面的浮筒应该前伸才对啊 第一次看有cat做救援的 费那么多设备干这些活一点多余了
发表于 2018-4-15 10:29 | 只看该作者
这船适合跑速度不适合救援  船后面配重试试
