查看: 3652|回复: 15
futaba14sg 和7008sb对不上频
发表于 2018-1-20 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了一下午,查看了futaba官方说明书,查看了本论坛,搜索了各个视频网站的视频教程,总结对频方式如下:1、发射机在SYSTEM里选择14CH模式。2、接收机按住按钮开电源,红绿交替闪烁松开。3、选择接收机B模式后,长按按钮确认。关机。4、发射机在SYSTEM制式里点LINK,发起对频动作。5、接收机马上打开电源,参与对频。按理说所有教程到这里接收机LED灯会变绿常亮,完成对频,界面显示ID。。。而我的为什么没有声音,也没有ID,发射机仍然是红灯。。。。
折腾累了,论坛求救~~
发表于 2018-1-20 19:30 | 只看该作者
这个很玄学…要离远一些对码,靠很近我一直是对不上的
 楼主| 发表于 2018-1-20 19:42 | 只看该作者
真的吗?对不上的时候我都天线贴天线对。。我等下吃完饭继续试试远点对频
发表于 2018-1-20 19:52 | 只看该作者
我也不清楚什么情况…遥控器搜索信号时候贴太近就是找不到
 楼主| 发表于 2018-1-20 20:08 | 只看该作者
吃饱饭了,又试了一次,发现一个细节。。。。我在切换12CH和14CH的时候,因为有设置开关报警,有弹出某个条件不符合而询问是否重新发射,我之前直接按确认否定了。。造成的结果就是发射机并没有发射信号,SO。。肯定是对不上的。。哎,不仔细还真玩不了电直。。
发表于 2018-1-20 20:12 | 只看该作者
funison 发表于 2018-1-20 20:08
吃饱饭了,又试了一次,发现一个细节。。。。我在切换12CH和14CH的时候,因为有设置开关报警,有弹出某个 ...
对上了不。。。
发表于 2018-1-20 20:13 | 只看该作者
没有发射信号屏上有个遥控图标会有点不一样。
发表于 2018-1-20 20:19 | 只看该作者
这个没注意也是够厉害了…选no就不发射信号的
 楼主| 发表于 2018-1-20 20:21 | 只看该作者
忧伤的故事
发表于 2018-1-20 20:25 | 只看该作者
这个~~~~~算是乌龙吗?
发表于 2018-1-20 20:29 | 只看该作者
发不发信号看遥控器,亮不亮蓝灯。对频打开遥控器选好接收机对应的通道模式。然后不要关控,直接接收供电,按接收对频按2秒以上绿灯长亮就好了。
 楼主| 发表于 2018-1-20 20:53 | 只看该作者
stone123 发表于 2018-1-20 20:25
这个~~~~~算是乌龙吗?
发表于 2018-1-20 21:04 | 只看该作者
模式没选对吧
发表于 2018-1-20 22:45 | 只看该作者
用12制式对频
发表于 2018-1-20 22:54 | 只看该作者
要新建模型。你在试试。好多遥控器都有这个要求。14sg也一样。
发表于 2018-1-23 15:29 | 只看该作者
应该对上了
