查看: 1232|回复: 23
头重
发表于 2018-1-22 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架配5寸桨叶,2200 3S加个小云台怎么头稍微重了些?这样能上天吗?狗3一加上去头往地钻这如何破?
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:41 | 只看该作者
重心在碳杆这条缝上,不加云台3S刚刚好
发表于 2018-1-22 22:43 | 只看该作者
我确实没太想明白,飞机在您自己手里,头重不重为何要问别人?
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:47 | 只看该作者
我是意思是这样子可以上天吗?不加狗
发表于 2018-1-22 22:58 | 只看该作者
在推力足够的前提下,头略微沉点反而安定性更好些,当然过犹不及,无非是个度。对我个人来说,不拿在手里试试车,是无法做出准确判断的……
 楼主| 发表于 2018-1-22 23:15 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-1-22 22:58
在推力足够的前提下,头略微沉点反而安定性更好些,当然过犹不及,无非是个度。对我个人来说,不拿在手里试 ...
好吧看来也只能试试再说了
发表于 2018-1-22 23:21 | 只看该作者
不知道其他模友怎么看,我总觉得1.5m的航模配个5050的桨有点偏小了啊,真的会很省电吗?发热会不会偏大~ 本模渣可能认识上有误区,说得不对请大神指点。
发表于 2018-1-22 23:27 | 只看该作者
用1800或者1500的电池
 楼主| 发表于 2018-1-22 23:59 | 只看该作者
2S感觉软绵绵的
 楼主| 发表于 2018-1-23 00:20 | 只看该作者
这个应该多大的桨叶?
 楼主| 发表于 2018-1-23 00:50 | 只看该作者
电调30A的电机这个型号,请问配5,45的桨叶这样可否
 楼主| 发表于 2018-1-23 00:55 | 只看该作者
称了下全重850G左右
发表于 2018-1-23 14:40 | 只看该作者
大翼展怎么不用大一点的桨和电机呢?
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:28 | 只看该作者
爱无声心聆听 发表于 2018-1-23 14:40
大翼展怎么不用大一点的桨和电机呢?
感觉很耗电,电机没法拆下来改装大桨叶,6寸估计刚刚好5寸还差一点点3S动力不错
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:29 | 只看该作者
性能很棒,桨叶换成穿越机的5045,缺点是 pnp买回来还得多方面改善,电调有脱焊现象得注意检查,自己改装的夜航灯后3S2200电池根本不能用太耗电得加大,不过不改装3S2200刚刚好平衡,我加了云台重了些,等电池到了再结论
发表于 2018-1-26 10:33 | 只看该作者
不欣赏一切不能维护的电机固定方式。
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:44 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-1-26 10:33
不欣赏一切不能维护的电机固定方式。
这飞机还能炸电机不成
发表于 2018-1-26 10:47 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2018-1-26 10:44
这飞机还能炸电机不成
比如故障
比如想加强
比如……
对航模来说从一而终不是好事啊
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:05 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-1-26 10:47
比如故障
比如想加强
比如……
改双发我倒是有想法,但是3S上去不滑翔就3分钟左右,现在我想加大容量但是电池仓小了些,3S3200可能刚刚好
发表于 2018-1-26 13:45 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2018-1-26 11:05
改双发我倒是有想法,但是3S上去不滑翔就3分钟左右,现在我想加大容量但是电池仓小了些,3S3200可能刚刚 ...
电池舱后面不贯通吗?冲浪X8的后舱如果不装七七八八的东西,也可以放电池。
