查看: 7069|回复: 26
Spetrum DSMX卫星接收机安装到F3飞控
发表于 2018-1-23 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
34块钱的山寨卫星接收机
1.先用小卫星连接接收机和遥控器对频
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4350.tmp.png
(这一步可做可不做)
为了减轻卫星接收机重量我们先把卫星接收机的外壳拆掉
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4361.tmp.pngfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4362.tmp.png
然后找一小段热缩管套上接收机的线路板
(注意:不要挡住卫星连接线的接口)
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4363.tmp.png然后用电吹风调到最热,风速最大的一档吹热缩膜使其收缩
(建议插上连接线后握着线吹,除非你不怕热。。。)
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4364.tmp.pngfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4365.tmp.png
2将连接线对半剪断并在末端剥好绝缘皮备用
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4376.tmp.png
三根线的定义分别是:
橙色:正极3.3v
黑色:负极(GND)
灰色:信号线(RX
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4377.tmp.png
3.按照定义正确焊接三根线
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4378.tmp.png
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4379.tmp.pngfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps437A.tmp.pngfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps438A.tmp.pngfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps438B.tmp.pngfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps438C.tmp.png
将线按定义焊上去就大功告成啦!
4.将卫星接收机接上刚刚焊好的连接线
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps438D.tmp.png
5.连接电脑调参(BeataFlight
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps438E.tmp.png
先进入Configuration找到Serial Receiver Provider,
然后下拉选择SPEKTRUM2048完了之后记得点击保存并重启一遍,
然后就可以进入到Receiver里看看遥控器滑条是否有反应
file:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps439F.tmp.jpgfile:///C:/Users/YuyanDu/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps43A0.tmp.jpg
发表于 2018-1-23 17:00 | 只看该作者
能说下这个有什么用吗
发表于 2018-1-23 17:04 | 只看该作者
这个接收我有同款,请问测过拉距吗,我不太敢暴力飞
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:47 | 只看该作者
还没有拉过据,目前不怎么飞穿越
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:48 | 只看该作者
woshixinshouwop 发表于 2018-1-23 17:00
能说下这个有什么用吗
就是Spetrum的接收机而已,接线方法和普通的sbus稍稍有些不同,所以分享一下
发表于 2018-1-23 20:15 | 只看该作者
请问卫星接收机和普通接收机有何不同?
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:40 | 只看该作者
少校制造 发表于 2018-1-23 20:15
请问卫星接收机和普通接收机有何不同?
其实就是spetrum的sbus。但是这个卫星接收机可以接到spetrum的普通接收机机上充当天线来用,从而增加遥控器的控制范围(普通接收机+卫星接收机)。而当卫星接收机拆开来单独用的时候,它可以直接接到飞控或者陀螺仪上,就像sbus那样,不过大多数情况下陀螺仪或者飞控都会有两个卫星口,可以同时接两个卫星接收机。
发表于 2018-1-23 21:48 | 只看该作者
这个山寨卫星不靠谱 我用拉锯模式只有10米左右,而且容易失控。我最近才装了这个 飞了不到5个起落 就在我面前2米左右失控!使用需谨慎啊兄弟。我打算换个正版的卫星试试
距离不行
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:50 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2018-1-23 21:48
这个山寨卫星不靠谱 我用拉锯模式只有10米左右,而且容易失控。我最近才装了这个 飞了不到5个起落 就在我面 ...
对的,不推荐用山寨
发表于 2018-1-24 11:02 | 只看该作者
有刷室内机很多都用这个接收机的
 楼主| 发表于 2018-1-24 11:42 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2018-1-24 11:02
有刷室内机很多都用这个接收机的
地平线对小机的支持是比较好
发表于 2018-1-24 14:00 | 只看该作者
刚订了IX12学习了
 楼主| 发表于 2018-1-24 17:26 | 只看该作者
buzz 发表于 2018-1-24 14:00
刚订了IX12学习了
期待你的开箱
发表于 2018-12-30 21:34 | 只看该作者
请问大佬怎么对频,是要查固定翼接收机上面对频吗
 楼主| 发表于 2019-1-1 10:16 | 只看该作者
是的呢
 楼主| 发表于 2019-2-1 10:44 | 只看该作者
接到主接收机上面对频
发表于 2019-2-9 23:26 | 只看该作者
我也准备试试,看效果如何。
发表于 2020-4-15 14:46 | 只看该作者
支持一下楼主的帖子。作为地平线的粉丝,试过各种山寨接收,目前感受良好。
按照楼主的方案接线完全OK。
地平线的卫星接收机蛮适合小尺寸飞机的,通道数也足够!
发表于 2022-8-16 09:23 | 只看该作者
这个焊接没有助焊剂,看了头疼
