查看: 1259|回复: 6
根据电调对电机转速的支持做了一个表格
发表于 2018-1-24 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在水爬兄的文章也发了这数据图,但想想为了方便查询,还是直接发一个贴吧,希望对大家的电池电机kv值的选用有帮助咯。计算公式是根据leo的提供的公式计算得出来的结果。
发表于 2018-1-24 18:35 | 只看该作者
顶。有点看不懂。
发表于 2018-1-24 20:45 | 只看该作者
值得深入研究
发表于 2018-1-26 18:24 | 只看该作者
好資料。
 楼主| 发表于 2018-4-8 13:13 | 只看该作者
水上爬 发表于 2018-1-24 20:45
值得深入研究
刚刚发了一个贴,改装玩具船的,用的是hf500的电机,请指教,还有就是我想试一下三叶桨,麻烦给点尺寸选择的意见。
发表于 2018-4-8 15:06 | 只看该作者
kv值选用?
发表于 2018-4-8 15:11 | 只看该作者
虾、cat或60公分左右的O艇  hf500 1600kv 6s一般用440(1940)二叶或三叶桨就好。最大可搭配445三叶桨,这时电流会超过电机额定电流80A,电机持续运行时间不可超过两分钟。较大的船如80~90的O艇阻力更大,三叶桨最大桨径约440~442。至于4s试过447~450(1650二叶桨)都没问题。
