查看: 4828|回复: 41
直升机桨配平
发表于 2018-1-26 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大伙是怎么配平桨叶的呢,我是这样配的,提出来一起探讨一下,看看能不能讨论出更先进更高效更有效的配平方法
首先新桨收到货第一件事,秤一下重量是否基本一致,如果不一致(但也不是差的离谱),那我会先给轻的那根桨贴透明胶,在桨的中间贴,贴到两根桨基本一样重,我的秤是0.001的精度,也会秤到精确到小数点后面两个零的下一位(这个时候费点劲,飞的时候就爽啦,其实也就几分钟搞定),重量秤好这是第一步,配重透明胶先别贴太紧
第二步,直接上桨平衡器,这个时候很可能两根桨的重心到桨孔的距离不相等而一上一下,然后就看贴胶的那根桨处在上面还是下面,如果是在上面,贴的胶就远离桨孔,反之在下就往桨孔移动,调整过程中胶先别贴太紧,这样好调整胶的位置,通过这样调整两个桨的水平,调水平之后多次拨动桨叶让它上下自由摇晃,看是否回归水平,如果一直保持水平就配平完成,说一堆就两个动作,配重和调整重心,既然重量一致,然后保持水平,那么重心就在桨孔两侧对称分布,虽然不知道重心在哪,但是桨已经动静平衡了
我一直使用这个方法配平,效果也不错,不知道有没有漏洞,或者更好的配平方法,请赐教
发表于 2018-1-26 07:40 | 只看该作者
尾桨如何配平?
发表于 2018-1-26 07:57 | 只看该作者
都是一样的  重心一致  重量一样  只不过没有配平器就先找重心  然后把重心调到一样的位置   最后以重心为中点配重量。
发表于 2018-1-26 08:01 | 只看该作者
尾桨不都是测震动,贴胶带    震动增大,贴另一面,减小了,就再换一片大一点的胶带,反复,直到震动最小。震动是蓝牙和手机连接测量的。  不过一般尾桨不管它,最多称一下重量,差不多就装上飞喽。 是在强迫症,就连尾桨夹   螺丝等一起秤。
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:19 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-26 07:57
都是一样的  重心一致  重量一样  只不过没有配平器就先找重心  然后把重心调到一样的位置   最后以重心为 ...
殊途同归
发表于 2018-1-26 09:49 | 只看该作者
从没有陪过动平衡,两只桨重量差0.5克以内,我都是随便飞的。因为我也不能保证横轴住轴尾轴就百分百的没有弯曲。只要飞着不别扭我就不管。
发表于 2018-1-26 10:22 | 只看该作者
我看垂尾不晃就行
发表于 2018-1-26 12:27 | 只看该作者
记号笔尾桨一只打好记号,然后拆了主旋翼头,启动达到高转速关机几次,看看那个桨朝下的次数多就知道了。
发表于 2018-1-26 12:32 | 只看该作者
m28 发表于 2018-1-26 10:22
我看垂尾不晃就行
解决尾巴虚位以及尾桨平衡可以有效提高飞行品质,尾轴固定轴承,尤其是靠近尾桨的侧板那个轴承。外侧要上螺丝胶,不要多上,容易溢出,进入轴承内部就不好了。前后传动杆伞齿一定要用垫片调整间隙,虚位小不容易扫尾轴齿。
发表于 2018-1-26 12:56 | 只看该作者
请问你们的mb陀螺仪怎么测震动的?
发表于 2018-1-26 13:24 | 只看该作者
不需要重量一致,就算重量一致也不一定平衡的。
也不需要一定在重心位置贴纸,只要桨平衡器平了,那就完美。
当然如果是双桨导致的震动那没办法,那是横轴不平,跟桨不平衡没啥关系。
发表于 2018-1-26 15:28 | 只看该作者
也不需要一定在重心位置贴纸,只要桨平衡器平了,那就完 ...
桨平衡器平了  那么不就是重心就一致了  重量也一样了吗?没用过
 楼主| 发表于 2018-1-26 16:33 | 只看该作者
A桨重量*重心到桨孔的距(力臂长度)=B桨重量*重心到桨孔的距离(力臂长度),     杠杆原理,即便重量不同,由于重心分布不一样,也就是力臂长度不同,也可以达到水平,举例就是传统杆秤的使用场景,秤重物时,物品离支点近,砝码离支点远,依然可以达到秤杆水平
发表于 2018-1-26 17:05 | 只看该作者
我直接放尾管上。。看看两头平齐不。。
发表于 2018-1-26 18:36 | 只看该作者
我觉得只要重心距桨孔距离乘重量一样就行了吧,并不一定要重量完全相等啊,离心力是质量×角速度平方×半径(重心距旋转中心距离),只要质量乘半径的值一样,甩起来桨产生的离心力应该也一样吧,所以一直有疑问为啥要确保重心位置一样。。。
 楼主| 发表于 2018-1-26 19:22 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2018-1-26 18:36
我觉得只要重心距桨孔距离乘重量一样就行了吧,并不一定要重量完全相等啊,离心力是质量×角速度平方×半径 ...
我也是这么认为的,但是能把重心重量都搞定,让一对桨所有参数一致还是挺能满足强迫症的,实际飞行效果也是很好的
发表于 2018-1-26 20:40 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-1-26 12:27
记号笔尾桨一只打好记号,然后拆了主旋翼头,启动达到高转速关机几次,看看那个桨朝下的次数多就知道了。 ...
回头试试,谢谢
发表于 2018-1-26 20:47 | 只看该作者
重心一致又平的话,重量也不一定一致的,因为出厂为了配平两只桨打孔不一定在同一位置上。
由于打孔不一致,所以重心一致就变得完全没必要,甚至是有害的。
桨平衡器平了,只能说明重心的重量乘上重心到打孔的距离后是相等的,根据向心力公式任何转速下也会相等(不考虑形变)。
所以配平只用看平衡器即可,贴在什么位置不需要讲究,简单暴力效果显著。
发表于 2018-1-26 20:54 | 只看该作者
参考大桨的简易平衡器方法,连桨夹和中联一起挂到光轴上面看。
需要注意的是由于很多牌子尾桨夹安装好不是紧配的有虚位,要靠离心力拉紧,所以此法可能会测不准。
发表于 2018-1-26 20:59 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-1-26 16:33
A桨重量*重心到桨孔的距(力臂长度)=B桨重量*重心到桨孔的距离(力臂长度),     杠杆原理,即便重量不同, ...
照这样说就有很多种方法喽   如果胶带靠中间贴,就要多贴一点,如果往桨尖贴  有可能只需一点点就行了。 在平衡器上看都是好的,飞起来效果会一样吗?  请教
