查看: 4185|回复: 31
KINGKONG ET100图传的水波纹问题。
发表于 2018-1-26 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人FPV新手,于3星期前在TB买了第一架穿越机,因为不知道怎样组装,所以选择了成品机,ET-100刚好适合我的要求,但好景不长,刚刚调好参数放飞了两起落就因为图传突然花屏(满电飞了大约1分钟),飞机飞掉失了。因为这个项目比较吸引我,所以我又在TB同一店里买了两套ET-100,因为有第一架机的教训,这次我拿到飞机后什么也不做,先通电试试图传的问题先,一开始就发现图传很烫手,外层收缩膜都发软了,通电三分钟,图传就失灵了,什么信号也没有。拔掉电源,让图传冷却后,通电,这时水波纹出现了,拔电、再通电,也是一样。再是另外一台,也是一样的情况,无奈只好联系TB客服调换,等了一个星期,新机到手了,这次也是跟上次一样,先来个测试,但很遗憾,两架新机我和上次的一样问题,先是过热掉失信号,然后再通电就多了水波纹,水波纹情况下再通电一分钟,重启,故障消失,但三分钟后过热,掉信号。
一次买了两套ET-100
一次买了两套ET-100
 楼主| 发表于 2018-1-26 15:16 | 只看该作者
怎么办?如果是电路问题再调换也只会浪费快递费,我感觉这种故障应该是和电路设计有关的,或者是零件选用了不良品。不如先试试自己维修一下。
 楼主| 发表于 2018-1-26 15:22 | 只看该作者
于是拿出修理无线电的工具出来找原因。
当然焦点就是图中这个六脚降压芯片了,因为它最热。
 楼主| 发表于 2018-1-26 15:27 | 只看该作者
经过量度,图像掉失的元凶基本就是它了。IF8HH六脚降压芯片,网店一时找不到,于是到广州市惠福西路去找找。
零件买回来了
零件买回来了
 楼主| 发表于 2018-1-26 15:33 | 只看该作者
将洛铁头打磨尖了,然后在放大镜的帮助下终于卸下了有问题的ic。清理干净电路板将新买的零件小心翼翼的焊上去。
太小了,那个放大镜拆卸
太小了,那个放大镜拆卸
 楼主| 发表于 2018-1-26 15:37 | 只看该作者
焊的时候拍不了照片。
焊好后再三检查电路,无问题了,于是通电,看看效果。
烦人的水波纹消失了,但还是有一点点干扰的线,但不影响使用,于是连续开机5分钟,图像不会掉失,手摸ic感觉没有之前那么热。
最后是希望厂家能重视这一故障,把好质量关,将好产品和广大爱好者分享。
 楼主| 发表于 2018-1-26 16:02 | 只看该作者
这都是最近买的。
发表于 2018-1-26 16:49 | 只看该作者
修的不错,另外可以在电源端加个胆电容,有一定的效果
发表于 2018-1-26 17:46 | 只看该作者
这么小,得用多小得烙铁头?
发表于 2018-1-26 17:48 | 只看该作者
钻研精神很可嘉,
发表于 2018-1-26 18:16 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-1-26 17:46
这么小,得用多小得烙铁头?
一般的烙铁头就行,把焊盘清理干净,可以堆焊。
发表于 2018-1-26 18:21 | 只看该作者
貌似这个图传之前只是25mw,后来你整成25/200mw,硬件没变,就特别容易出事。建议换一个一体图传吧。
发表于 2018-1-26 18:48 | 只看该作者
学习了,自己动手解决实际问题才是魔友们的真功夫!!!
发表于 2018-1-26 19:12 | 只看该作者
原来是这样,朋友的那只ET100图传直接不能用!
发表于 2018-1-26 19:17 | 只看该作者
这是100mw的,奇怪了,我5个都没遇到过这种问题,只是撞一下会出现细条波纹,重新上电就好
发表于 2018-1-26 19:18 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2018-1-26 19:56 | 只看该作者
楼主,加个好友,我的et100一样问题,我广州的,虽然前日已经寄回去售后,但可能都要揾你帮帮手
发表于 2018-1-26 20:10 | 只看该作者
我都要!
 楼主| 发表于 2018-1-27 09:47 | 只看该作者
不够权限加好友,可以加我的微----信 电话15918483426
 楼主| 发表于 2018-1-27 09:49 | 只看该作者
广州的朋友可以一起玩,我在番禺洛浦有场地和门旗。
