查看: 1748|回复: 10
UNA6可不可以手动充电,总是充满后又自动开始充看不到总量
发表于 2018-2-1 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时都是插上就自动充,但是除非时不时地去看一下充的情况,不然充满时人不在边上,过会又开始重新充,原先冲进多少电量都看不到了,新买的电池想看看到底充入多少都是个麻烦事,看A6的说明书上也没有详细说到
发表于 2018-2-1 21:46 | 只看该作者
我的都是手动充的
发表于 2018-2-1 21:50 | 只看该作者
可以设置啊
 楼主| 发表于 2018-2-1 22:30 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2018-2-1 21:46
我的都是手动充的
我看了这个说明文档,也是设置的01单独充电模式,进入这个选项没有手动或自动的选择,就更改最高电压和最低电压,还有背光控制之类的,电池插上去还是自动开始充,郁闷
 楼主| 发表于 2018-2-1 22:31 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2018-2-1 21:50
可以设置啊
网上找到的这个说明文档算是比较正规清楚了,里面也没有说明
发表于 2018-2-1 22:43 | 只看该作者
a9充满后不会再充
发表于 2018-2-2 00:44 | 只看该作者
看说明书可以设置,我控电差,充不满,电流调得比较大就是用的自动冲,外场自动也挺方便,插上电池就开冲
发表于 2018-2-2 00:48 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-2-1 22:43
a9充满后不会再充
按celect进入菜单,再,把start按键两秒进入设置,选中ad的,把01或00,有些老新a6有些小差别
发表于 2018-2-7 21:28 | 只看该作者
充满后就停止充电,如果不拔掉电池,等电池电量低了,会自动开始充电,我的也这样
发表于 2024-4-5 02:02 | 只看该作者
好多年没玩了,又来学习一遍
