查看: 5023|回复: 24
请教ominibus F4飞控
发表于 2018-2-2 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控安装图上subs ppm 感叹号提示什么意思?
发表于 2018-2-2 18:25 | 只看该作者
提醒你只支持SBUS和PPM的接收机协议
发表于 2018-2-2 18:49 | 只看该作者
选择开关,短接不同的触点选择相应的接口功能。
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:14 | 只看该作者
意思是三个点焊不同的两个点就是对应SBUS或者PPM是吗?
发表于 2018-2-2 22:58 | 只看该作者
  我也是这个飞控  遥控通道没反应。。
发表于 2018-2-3 01:43 | 只看该作者
如果飞控RC连到接收SBUS端口,就按左图短接上边两个触点。如果飞控RC连到接收的PPM端口,就按右图短接下面两个触点。
发表于 2018-2-3 19:57 | 只看该作者
是的。.....
发表于 2018-2-3 22:05 | 只看该作者
电机有反应,舵机不动是什么问题
发表于 2018-2-3 22:59 | 只看该作者
用什么接收机就短接对应的焊盘,这是个选择题
发表于 2018-2-4 13:44 | 只看该作者
短接上面俩触点就是SBUS,短接下面两触点就是PPM
发表于 2018-2-5 22:17 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1421351&pid=20560642&fromuid=232479
所谓的上面和下面就是针对的这张图吗?
所谓的上面和下面就是针对的这张图吗?
发表于 2018-2-5 22:26 | 只看该作者
是否说用SBUS:SBUS焊点和中间焊点连接;用PPM:PPM焊点与中间焊点连接。
发表于 2018-2-5 22:34 | 只看该作者
我是omnibus f4 v3版,用ftsky r-xsr接收,把v3版上的sbus焊点与中间焊点连接,接收机与遥控器对频成功,但FB里对遥杆没有反应,不知为何?
发表于 2018-2-7 16:25 | 只看该作者
shudong1988 发表于 2018-2-3 22:05
电机有反应,舵机不动是什么问题
请问你的舵机不动解决了吗,
发表于 2018-2-11 15:11 | 只看该作者
cdzst 发表于 2018-2-7 16:25
请问你的舵机不动解决了吗,
还没有解决
发表于 2018-2-12 11:28 | 只看该作者
剑蓝 发表于 2018-2-5 22:34
我是omnibus f4 v3版,用ftsky r-xsr接收,把v3版上的sbus焊点与中间焊点连接,接收机与遥控器对频成功,但 ...
这是F飞控的最大解决难题啊
发表于 2018-2-12 22:27 | 只看该作者
把PPM焊盘与中间的焊盘连接,用PPM连接,依然如此。用表测量后,感觉这块板子,默认的也许就是sbus接收。
发表于 2018-2-13 00:19 | 只看该作者
这个板子接收焊在SBUS/PPM端口上,飞控要在UART6上打开Serial RX。你看看是不是串口开错了
发表于 2018-2-13 11:27 | 只看该作者
应该是证明这个焊盘要接上才行的意思吧。
