查看: 1011|回复: 15
编队怎么飞
发表于 2018-2-7 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
社团想玩点新的,所以来请教一下编队怎么飞?三机或者四机编队
发表于 2018-2-7 22:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-7 22:58 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2018-2-7 22:21
FPV那
具体怎么操作?fpv我们试过然后撞机
发表于 2018-2-7 23:48 | 只看该作者
纯手动飞
发表于 2018-2-7 23:50 | 只看该作者
先两机,然后先跟,然后再慢慢靠近,真飞飞想飞编队,先要自己飞行的稳定,
发表于 2018-2-8 01:26 | 只看该作者
pixhawk,设定航点,导入四台固定翼,分别起飞,遥控器只要控制油门快慢就可以,剩下的交给飞控了。
发表于 2018-2-9 08:07 | 只看该作者
一个人一直四平八稳飞航线,另一个人慢慢靠近跟上
 楼主| 发表于 2018-2-9 13:34 | 只看该作者
转弯的时候可能会撞,我们也这样试过,转弯的时候叠一起了
发表于 2018-2-9 14:44 | 只看该作者
我之前编队撞就是因为转弯转弯最好一前一后飞
发表于 2018-2-9 21:36 | 只看该作者
编队很难飞到步调一致,需要有一个飞的稳定的人带头,尽可能的航线一致,当然机型和设置尽量一致,转弯的时候长机发口令,僚机需要技术更好,时刻观察跟长机的位置,我前天编队,看差了一眼 飞机撞大楼了。所以还是很危险的,注意别看漏了
发表于 2018-2-9 22:11 | 只看该作者
2-3架二战机做剪式机动,一定很漂亮。
发表于 2018-2-9 22:52 | 只看该作者
前面的飞机绑一根细绳拉后面的飞机行不行?
发表于 2018-2-9 23:45 | 只看该作者
固定翼无人机编队本来就是传统难题,航模编队就更是难上加难了,还四机~  除非是高手高手高高手……
楼主把问题转化为“空战”就不难实现了
发表于 2018-2-11 10:42 | 只看该作者
第三人称飞不出编队的,或者飞出来也很难看,按道理说编队梯队转弯的时候,僚机参照点是长机机腹切天地线,速度一致坡度一致带杆舵量一致,操作的时候是根据参照点不停收补油门和杆量,你觉得第三人称能做到吗?哪怕是FPV,云台也要跟住长机,你觉得容易做到吗?有一次我们8机同框,为了进镜头,通场了十多次,最后还是有一架没有进框,这东西练都练不出来。
发表于 2018-2-11 10:45 ——“来自手机” | 只看该作者
七架同框
