亚拓150x求助
亚拓150x求助
xiao白
xiao白
电梯直达
发表于 2018-2-9 15:58
倒序浏览
飞机悬停时不听点头抖动是怎么回事,该如何调呢?求大佬告知。
求问玩过亚拓150x这小鸡的大佬一个问题
2019-10-21
求问关于亚拓150x主板的一些问题
2019-10-21
求问亚拓150的两层减震用的双面胶学名
2018-04-05
亚拓150x求助
2018-02-09
新手刚入坑亚拓150x
2018-01-21
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
dxq888
dxq888
发表于 2018-2-9 16:16
舵机没有扫齿的话,调整油门曲线
【论坛帮助】
xiao白
xiao白
楼
发表于 2018-2-9 16:17
dxq888 发表于 2018-2-9 16:16
舵机没有扫齿的话,调整油门曲线
就是小炸了一下,原本都不会的
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
BYANG
BYANG
楼
发表于 2018-2-9 17:30
主轴弯了,震动造成的,150炸一次就再也修不好了,不知道有没有同样遭遇的
不会飞的企鹅
不会飞的企鹅
楼
发表于 2018-2-9 20:02
你不会把陀螺仪摔坏了吧!
来自苹果客户端
IMF
IMF
楼
发表于 2018-2-9 20:04
你先看主轴横轴是否摔弯了,如果是新的,你检查一下中联是否变形,桨适当放松些太紧也会导致点头
来自苹果客户端
lindongy
lindongy
楼
发表于 2018-2-16 22:51
朋友收了一个二手150X,我收了一个二手150dfc。以前没飞过150,dfc到手低转抖的利害,还以为是共振。朋友的150X小炸一下之后,横轴明显弯了,换了横轴就好了…折开旋翼头查了一下我的dfc横轴,有不明显弯曲,换了横轴之后,抖动明显改善。
但朋友的150X在自稳模式下,飘的利害,没有3D模式下好飞…
先调一下机械精度,再调下飞行模式,希望能帮到你…
cover
cover
楼
发表于 2018-2-28 23:55
十有八九横轴弯了 检查横轴
zenghao740803
zenghao740803
楼
发表于 2018-3-2 17:31
150X主轴一般炸不坏 这个情况应该是横轴 换下试试
xuwenjun82
xuwenjun82
楼
发表于 2018-8-29 01:21
我也和你一样的情况老是点头,后来发现是横轴和大齿弯了买个新的换上就好了!
2444198976
楼
发表于 2018-8-30 17:54
舵机臂有问题,你用手轻轻办一下,肯定松动,要不就是球头松了,你手抓着飞机然后动遥控看十字盘情况。必须开油门,要不然静态和给外加力的受力不一样
15214775077
楼
发表于 2018-9-6 19:07
亚拓150能脱手悬停?
