查看: 3955|回复: 20
JJRC H36跟风改装最便宜的穿越 D10直接对频控制
发表于 2018-2-11 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟风改装最便宜的穿越
D10直接对频控制
飞行挺稳,就是电池不好用
眼镜戴着不舒服,年后准备闲鱼出了
皮筋固定一点问题没有
参与人数 1威望 +2 收起 理由
BHLFan + 2 知无不言,言无不尽,标准技术流,赞一个!
发表于 2018-2-11 15:42 | 只看该作者
这是什么眼镜 怎么不没见过
发表于 2018-2-11 15:45 | 只看该作者
发表于 2018-2-11 18:08 | 只看该作者
请问如何直接控制
 楼主| 发表于 2018-2-11 18:15 | 只看该作者
qihuijian 发表于 2018-2-11 18:08
请问如何直接控制
D10加一个高频头,刷固件就可以了,网上很多教程的
发表于 2018-2-11 21:31 | 只看该作者
之前也想过,这小鸡电池真的不行,最好去掉上面的壳用塑料瓶做个轻些
 楼主| 发表于 2018-2-11 21:33 | 只看该作者
魔友说要改成伟力直机的电池,先玩着
发表于 2018-2-11 21:34 | 只看该作者
哪种高频头呢?给个淘宝关键词。之前买过一个不能连h36,不能用。
 楼主| 发表于 2018-2-11 21:38 | 只看该作者
NRF24L01模块   亿佰特 泽耀 的都可以,十多块一个
发表于 2018-2-11 21:50 | 只看该作者
看到了,能直接用吗?有没有教程呢?
发表于 2018-2-12 01:27 | 只看该作者
qihuijian 发表于 2018-2-11 21:50
看到了,能直接用吗?有没有教程呢?
可以用,加高频头教程论坛有
发表于 2018-2-20 18:03 | 只看该作者
也不能说电池不行,主要太重了,我之前改装的加原装电池,不到24克,飞起来还行,没力气,老是拉不起来,玩的没意思,后面换716了,kk的tiny6x机架,高能高压1s250
发表于 2018-3-7 23:11 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2018-2-12 01:27
可以用,加高频头教程论坛有
用什么固件?d7e可以否?h36原装615太弱了,需要更换716和机架。
发表于 2018-3-8 11:27 | 只看该作者
遥控要刷每晚构建的d固件,要加24l01高频头
发表于 2018-4-16 22:36 | 只看该作者
请教我是D10 改装了4合一高频头刷了V5.0固件,如何和JJRC1000蜂鸟四轴对频呢?
 楼主| 发表于 2018-4-21 22:27 | 只看该作者
这个我没有用过哦,不好意思
H36对频网上有教程,你可以试试
发表于 2018-4-21 22:44 | 只看该作者
不错的小机,祝爽飞
发表于 2018-8-9 08:27 | 只看该作者
用哪个协议完成对频呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-8-9 21:04 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-8-9 08:27
用哪个协议完成对频呢?谢谢!
用MJX   的E010
看过你改手抛机的贴子,受益很多
 楼主| 发表于 2018-8-9 21:18 | 只看该作者
用哪个协议完成对频呢?谢谢!
