查看: 2277|回复: 14
求助大家 dle30cc 发动机问题
发表于 2018-2-13 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         今天新发动机初次磨车  发现缸压不大  但是可以启动  3000转磨合30分钟 4000转磨合一个小时  1600磨合15分钟  后变速磨合20分钟  用的机油是嘉实多全合成
比例20:1   磨合完调试发动机  怠速可以稳定到1600转加油回油不熄火  中速线性也挺好的 加油流畅, 但是发现最高转速只能调到6500转,已经仔细调过高速油针,再拧小就贫油了, 用的19*8的木浆 ,请问各位有经验的大神们 这个转速是否正常
(dle官方标称是8500转)相差也太多了。  请大家解答!谢谢
发表于 2018-2-13 00:25 | 只看该作者
6500的转速正常了,官方的数据是指极限。实际转速跟桨,油料,实际环境都有关系。
 楼主| 发表于 2018-2-13 00:39 | 只看该作者
谢谢 那我就放心了  还以为是发动机有问题呢  再请问 用这个桨是不是大点了  什么桨合适30cc的dle呢?
发表于 2018-2-13 04:55 | 只看该作者
18~20桨都行,官方数据是怠速~最大马力输出范围,如果点火有限制转速的话你可以理解为最大空转转速。
发动机的最大马力输出转速≠最大扭力输出转速,所以带上负载一般不会大于这个值,就像汽车规格上写的最大速度一般都是开不到这个速度的
发表于 2018-2-13 09:13 | 只看该作者
18*8,18*10,19*8,19*10都适用,只是拉力不同,效率不同而已。
 楼主| 发表于 2018-2-13 10:39 | 只看该作者
发动 ...
谢谢  意思就是说6500是正常的?
发表于 2018-2-13 14:01 | 只看该作者
机油是二冲程吧?
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:06 | 只看该作者
plalz 发表于 2018-2-13 14:01
机油是二冲程吧?
二冲 全合成  这个还不会搞错  原来玩过crf
发表于 2018-2-13 17:22 | 只看该作者
40比1。磨太多了,磨五分钟就能上天了
发表于 2018-2-13 22:05 | 只看该作者
我的用18×8桨,转速最大7500,拉力7.2公斤
 楼主| 发表于 2018-2-13 23:03 | 只看该作者
     刚才查了一下 dle的单杠发动机压缩比是比较低的 只有7.6:1  所以缸压比朋友的rcgf20cc小很多是很正常的  rcgf20cc压缩比是10.0:1   不过压缩比小了应该是很耐用的 可惜搞不到90#汽油了  只能用92#
发表于 2018-4-11 15:19 | 只看该作者
92的难道不如90
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:09 | 只看该作者
90号以上都是无铅汽油了(清洁汽油),只是压缩比高的发动机要用高标号 里面添加剂多,压缩比低的发动机如果用高标号汽油能导致提前点火等问题,时间长了对发动机有一定的损害,不过航模发动机用92的应该没问题,用97的就感觉比较明显了。
发表于 2019-9-20 09:30 | 只看该作者
用哪个效率高点呢
