查看: 8057|回复: 21
PPM与PWM的关系,数字舵机与模拟舵机的区别
发表于 2018-2-13 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现很多人不了解ppm、pwm的原理和数字舵机、模拟舵机的区别,稍微科普一下  借老外的一张图https://forum.arduino.cc/index.php?topic=349193.0
PPM与PWM
可以看到PWM信号的高电平时间其实PPM两个上升沿之间的时间,而这个时间对应于舵机的角度,在模型上一般是1-2ms(毫秒)对应-45°-45°,在机器人上时0.5-2.5ms对应-90°-90°,(其实两种舵机没有本质区别,可以互换,只是力矩大小和响应时间不同)。可以看到一个PPM信号包含了几个+1的上升沿就是几路PWM信号,最后有一段时间很长的TSYNC(12ms)是这次传输结束的信号,如果要用单片机采集就很简单,只要不断采集上升沿,计算两个上升沿之间的时间就可以,最后一个很长的时间就是结束信号。
数字舵机与模拟舵机
数字舵机的工作原理:计算PWM高电平的时间。
模拟舵机的工作原理:计算高电平的占空比(高电平站这个周期的比例)。
模拟舵机计算过程用到了周期,所以是对周期明感的,因此舵机的频率就必须时50HZ,如果不是会引起抖动,而数字舵机对周期不明感,所以控制周期可以是50HZ,也可以更高(pwm电调也是一样的,所以可以到400HZ)。
发表于 2018-2-13 10:21 | 只看该作者
遥控器实际使用中的PPM好像要反相
发表于 2018-2-13 11:32 | 只看该作者
发表于 2018-2-13 12:14 | 只看该作者
把PWM按通道顺序依次排好就是PPM。
 楼主| 发表于 2018-2-13 12:51 | 只看该作者
sun_sky1 发表于 2018-2-13 12:14
把PWM按通道顺序依次排好就是PPM。
并不是。。。。
发表于 2018-2-13 15:16 | 只看该作者
发表于 2018-2-13 17:02 | 只看该作者
看这个图,PPM是总线模式串行的?
发表于 2018-2-24 14:40 | 只看该作者
这下就懂了。
发表于 2018-3-17 17:14 | 只看该作者
请问,数字舵机和模拟舵机可以互换使用吗?就是说不知道原来的舵机是什么类型的,换数字舵机或模拟舵机会是什么情况?
发表于 2018-11-25 23:27 | 只看该作者
航模可以用模拟舵机吗?
发表于 2018-12-4 00:04 | 只看该作者
学习了。谢谢分享
发表于 2018-12-4 00:14 | 只看该作者
感谢楼主,学习了
发表于 2019-2-2 23:03 | 只看该作者
正好准备买舵机,还是有点不太理解。数字舵机可以直接插到7008接收机上吗,可以1通道模拟舵机2通道数码舵机吗?
还有,直升机上面舵机的宽频和窄频是什么意思。感觉直升机上面设置很复杂,在固定翼上我还没有用过数码舵机,现在正好准备买几只舵机装涵道上,请教一下区别啊。
发表于 2019-2-3 23:40 | 只看该作者
不太对,模拟舵机也是由高电平时间决定
发表于 2019-2-3 23:41 | 只看该作者
至于用串口协议通信的舵机,应该称为“总线舵机”更为恰当
发表于 2019-2-7 19:51 | 只看该作者
数字舵机会保持角度,也就是你用手把舵机的角度掰一下,它会自己回到原来的角度,是一个闭环系统,用了一个电位器
模拟舵机则不会,
模拟舵机也快退出航模市场了
发表于 2019-2-7 23:32 ——“来自手机” | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-2-7 19:51
数字舵机会保持角度,也就是你用手把舵机的角度掰一下,它会自己回到原来的角度,是一个闭环系统,用了一个 ...
模拟舵机没有电位器反馈吗?
发表于 2019-2-8 09:35 | 只看该作者
huhuzz 发表于 2019-2-7 23:32
模拟舵机没有电位器反馈吗?
是没有的,
发表于 2020-4-5 18:33 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-2-8 09:35
是没有的,
怎么可能没电位器反馈?下图那个橙色的就是电位器啊
发表于 2020-4-8 12:06 | 只看该作者
模拟舵机通电情况下控制信号不变的情况下也会保持角度
