查看: 20703|回复: 92
业余玩玩,自造台斜身车床
发表于 2018-2-14 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    业余玩玩,自造了台斜身车床,断断续续历时两年左右(期间床身焊接完后,拉回老家用煤炭火烧红后自然冷却(烧了两次),露天时效等了块1年;没其他条件,只能这么处理了)。
    现主体车架已经基本成型;口拙,就不废话了,直径发图片吧!
发表于 2018-2-14 09:20 | 只看该作者
广告位出租。。。。。。
发表于 2018-2-14 10:30 | 只看该作者
牛牛牛牛牛牛
佩服的五体投地啊,做的十分的精细,有一些工厂成品的感觉。车床的床身导轨安装面是不是只上了铣床,没有磨过,没有铲过,最后的精度怎样。最后应该配一个电动刀架,不然对不起那么好的作品
发表于 2018-2-14 13:24 | 只看该作者
斜身车床有什么特殊功能
发表于 2018-2-14 14:11 | 只看该作者
这设备造的真好,CNC都用上了
发表于 2018-2-14 14:39 | 只看该作者
又一大神作品
发表于 2018-2-14 15:25 | 只看该作者
看现场的条件,附近应该有去应力的地方吧。
发表于 2018-2-14 18:31 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-2-14 13:24
斜身车床有什么特殊功能
车床整体刚性高,排屑容易
发表于 2018-2-15 00:42 | 只看该作者
大手笔啊!
发表于 2018-2-15 00:43 | 只看该作者
不知这斜身机床有什么优点?
发表于 2018-2-15 06:36 | 只看该作者
楼主车钳铣刨焊全活啊!
发表于 2018-2-15 10:12 | 只看该作者
  大制作
发表于 2018-2-15 10:51 | 只看该作者
请教楼主,怎么能保证床头跟导轨平行了?看到有打表的图片,不过想知道如果打表显示不平行,怎么调整?
 楼主| 发表于 2018-2-15 11:42 | 只看该作者
上下平行调整
主轴是买的二手,轴与座的安装面精度还在;
X轴导轨面和主轴的安装平面是数控铣 一次装夹加工的,两面之间角度是45度;综上过程,在装配时调整量已很小,实际在调整时下图  红色标记  处我垫了块15丝的黄铜皮;
前后夹角调整(不知道是否这么称呼)
主轴基座中间还有一个M12定位螺栓孔(我的主轴正底中间有一个M12的螺杆),先用这个螺栓定位后、打标,在画出10个M8螺丝孔,
在配打基座上的10个M8螺孔,再者主轴端孔是直径9.5的通孔,有1.5毫米调整余量;
现在调整出来加工的效果,车直径35mm,长300mm左右的一根钢,在没有尾顶固定的情况下,以卡盘端为基准,另外一端(250mm长)大了8丝;这个精度对于我已经很欣慰了
以上方法纯属自己琢磨着调整,不知是否合理,如有不对的麻烦指正!!
 楼主| 发表于 2018-2-15 11:55 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2018-2-15 06:36
楼主车钳铣刨焊全活啊!
我实际工作和这些完全不沾边,只是闲暇时业余玩玩,既然是玩,自己能搞的尽量自己搞,自己弄不了的才花钱找外协,所以实进度也很慢(都弄了2年了才小有成果)
发表于 2018-2-15 15:30 | 只看该作者
楼主这个做得很好,不过设计用的还是快换刀架,这个跟数控的控制不是很般配,应该还是考虑自动换刀或者排刀才好用的。
发表于 2018-2-16 15:50 | 只看该作者
倾斜车床和普通的有什么特点或是优势?
 楼主| 发表于 2018-2-17 09:28 | 只看该作者
峰回路转 发表于 2018-2-16 15:50
倾斜车床和普通的有什么特点或是优势?
闲暇时业余玩玩,具体没有研究太多,其实是为了玩而玩,主要还是自己喜欢这个外形
发表于 2018-2-19 21:50 | 只看该作者
厉害啊 这个我佩服
