查看: 5381|回复: 23
副翼左右方向反了.要调哪里 急啊.飞场求救
发表于 2018-2-15 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副翼左右方向反了.要调哪里
急啊.飞场求救
发表于 2018-2-15 13:13 | 只看该作者
左右舵机线对调,也可以在遥控器里调。
发表于 2018-2-15 13:14 | 只看该作者
在遥控发射器中设置通道反向
发表于 2018-2-15 13:17 | 只看该作者
遥控器里设置副翼正或者反
发表于 2018-2-15 13:30 | 只看该作者
一般遥控器四个主通道都是可以设正反向的。
发表于 2018-2-15 13:33 | 只看该作者
是什么遥控器?
 楼主| 发表于 2018-2-15 13:34 | 只看该作者
试过了.没有用
见鬼了
发表于 2018-2-15 13:38 | 只看该作者
遥控器上设置反向啊
发表于 2018-2-15 13:42 | 只看该作者
要么是线插错了,要么就是遥控器设反向了
炸机之王 发表于 2018-2-15 13:34
试过了.没有用
见鬼了
陀螺仪设置不对的话  遥控器和插头 怎么变换都没用的
发表于 2018-2-15 13:53 | 只看该作者
装了飞控
发表于 2018-2-15 23:34 | 只看该作者
副翼反向
发表于 2018-2-16 09:31 | 只看该作者
看看你的遥控器?
发表于 2018-2-16 19:42 | 只看该作者
没搞懂固定翼还是直升机啊?
发表于 2018-2-16 20:19 ——“来自手机” | 只看该作者
我才
发表于 2018-2-16 20:20 ——“来自手机” | 只看该作者
a23036 发表于 2018-2-16 20:19
我才
我猜是飞控方向装反了
发表于 2018-2-18 11:24 | 只看该作者
直接一点控里切换对调摇杆操作
发表于 2018-2-22 00:15 | 只看该作者
他是中将了?
发表于 2018-7-22 23:59 ——“来自手机” | 只看该作者
往左压,就是左边副翼起来,右边的下去,类推,遥控器副翼正反通道设置一下
发表于 2019-1-11 10:14 | 只看该作者
接收器换下接头行吗
