查看: 1079|回复: 15
问大神们一个问题
发表于 2018-2-16 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个15E的电机是2216的,KV值是1250用的1147桨,电池花牌3S1300毫安35C放电。感觉不给力,速度慢,吊机不好掉。桨可以把桨再换大一点可以吗,有那位朋友用过的,或者换那种电机比较来力。飞习惯了8mm的F3P吊机动力不够感觉很不习惯
发表于 2018-2-16 20:39 | 只看该作者
换双天2838, 1300kv。2221级别的
发表于 2018-2-16 22:08 | 只看该作者
同样的电机我用1047感觉还不错啊,奖越大电机转速会低 速度当然慢
发表于 2018-2-17 01:37 | 只看该作者
我现在飞15e板机,朗宇2216-1250kv,1047浩业桨。今天初一有空,连续飞了26起落。当时气温12度。电机不烫。
如果用1147桨也能飞,电机容易发烫,不喜欢。
以前飞像像真15e也用这套配置。动力也没问题。
1147桨我也用过,就是电机容易发烫。其他无问题。
现成的配置能飞就先飞着,坏了再考虑好吧。
发表于 2018-2-17 01:40 | 只看该作者
你找一下狂人飞15e的视频。就知道,现在你感觉飞不顺手,根本不是飞机跟电装的问题。
发表于 2018-2-17 09:30 | 只看该作者
似乎是降大了,以前我用郎宇2216,880kv装的十一寸,十寸
发表于 2018-2-17 13:09 | 只看该作者
拉力不够
 楼主| 发表于 2018-2-17 13:17 | 只看该作者
liuzhao 发表于 2018-2-17 13:09
拉力不够
是的,飞起软
发表于 2018-2-17 13:47 | 只看该作者
15e吊机比板机难,练吧。
发表于 2018-2-17 14:41 | 只看该作者
可以试试丹锂2221,1250kv配1047动力不错哦!
发表于 2018-2-17 18:43 | 只看该作者
电机880或者1100kv上4s才给力,3s夏天用1047都烫的不行,想暴力只有4s
 楼主| 发表于 2018-2-17 20:45 | 只看该作者
今天换了2217的4S1300穿越机电池,超爽
发表于 2018-2-17 23:31 | 只看该作者
4s1300感觉太重,4s850mah2216配1250kv1047冬天4s那才暴力,但不能连续飞。这样飞好像没什么意义,我现在还是老老实实飞3s1300练动作,肉是肉了点,够用就行
 楼主| 发表于 2018-2-18 00:08 | 只看该作者
v977 发表于 2018-2-17 01:37
我现在飞15e板机,朗宇2216-1250kv,1047浩业桨。今天初一有空,连续飞了26起落。当时气温12度。电机不烫。 ...
兄弟,飞是能飞,随时都是全油门,才能速度,可能是飞F3P习惯了。大半油门都可以吊机了
发表于 2018-2-19 10:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-19 12:11 | 只看该作者
上的2820,4S13000,95C放电的穿越机电池。还没飞的,
