查看: 2742|回复: 25
所谓高压锂电,难道就是普通锂电吗?
发表于 2018-2-17 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一块电池。5s  6000mah 昨天晚上给810六轴飞,打算深度放电。放到二点几,后来恢复到3.3左右,电显 显示还有百分之4的电。也符合我的要求了。然后开始充电,a6充电器。充到4.2自动断电,然后我拔掉。
就在刚才,我准备飞,随手插到a6上看看电压。结果把我惊了,a6报警,显示4.45v。我连忙用万用表测试,果真4.45v。现在该肿么办,在线等,挺急的……
这个充电器我用了两年了,一直没问题。而且昨天拔电时就是4.19v。放了一晚上就变成4.45v了。
...........................................................................................分割线............................................................................................
下午,刚刚去试飞回来,平时这块电池能飞18分钟左右,今天也飞了近18分钟。可是一测试,蒙了,前面三块没有变成高压锂电的,都已经放干了。而后面两块高压锂电,现在才3.9几。性能杠杠的
发表于 2018-2-17 11:59 | 只看该作者
充电器平衡充坏了
 楼主| 发表于 2018-2-17 12:02 | 只看该作者
JK3 发表于 2018-2-17 11:59
充电器平衡充坏了
充电器没问题。拔电时也是4.19v。放一晚上就变成4.45v了
发表于 2018-2-17 12:29 | 只看该作者
放电吧!电池多少都已经受到伤害,问题你本很清楚,只是你不想面对。注意安全,相信事实,新年快乐!
发表于 2018-2-17 12:38 | 只看该作者
买个灭火器,牢记119
发表于 2018-2-17 12:41 | 只看该作者
我也用A6,看楼主的遭遇怕怕的
发表于 2018-2-17 12:59 | 只看该作者
看来这应该是电池问题了
发表于 2018-2-17 13:04 | 只看该作者
想了解一下深度放电有啥用?
高压锂电的电压是4.35,其实日常我们用的锂电都可以充到4.35,但耐用度应该不如高压的好
发表于 2018-2-17 13:21 | 只看该作者
吓得我赶紧关闭了电脑,跑到没人的地方吸了根烟冷静了一下
发表于 2018-2-17 13:25 | 只看该作者
电池没鼓,不用怕
发表于 2018-2-17 13:44 | 只看该作者
我最近把达普4.2的电池用高压充电模式充了,真的能充满的,电池没啥事,立即放电。
发表于 2018-2-17 15:25 | 只看该作者
没事
发表于 2018-2-17 15:37 | 只看该作者
4.2应该不是绝对的 应该有余量的 没事吧
发表于 2018-2-17 15:42 | 只看该作者
发表于 2018-2-17 15:43 | 只看该作者
4.5一下应该都是安全的
发表于 2018-2-17 17:41 | 只看该作者
电池放了一晚上   突然容量贬低了 但是冲进去的点没有变少  电压就变高了
发表于 2018-2-17 18:33 | 只看该作者
可能是温度变化的影响
发表于 2018-2-17 19:16 | 只看该作者
你这个和高不高压无关。而是充电器坏了,一路电压过高。这才导致了你把那个正常充电的放干了,过充的还有电。
应去修/换充电器。
发表于 2018-2-17 23:50 | 只看该作者
充电器问题吧?
发表于 2018-2-18 01:10 | 只看该作者
遇到过3s有个平衡头的一根线接触不良导致那片冲到4.5,马上放电,事后证明那片电池已经不行了
