查看: 24029|回复: 82
德天AeroPlus EDGE 540 V3 EME 60cc组装及磨合 (含DIY拉烟、加油桶)
发表于 2018-2-19 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近忙里抽闲,断断续续把入手一段时间的德天AeroPlus 60cc EDGE 540 V3 组装起来,在此把组装过程整理下与大家分享,仅供参考
    首先,拉到新工作室开箱,说实话德天的飞机做工确实不错
    包装结实,尺寸比某牌50cc 3d包装箱还小一圈
   看起来很精致
  取出各部件,做工nice
    细节做的不错,几种发动机的尺寸已经标好:
DLE的在一个单独板子上
细节
假组
开始组装,首先用502在所有接合处滴胶
   502在所有接合处滴胶
环氧树脂把防火墙全部涂一遍
蒙皮预开孔,也可以用美工刀,我用的泡沫切割笔,快些
装舵角,舵角装入飞机部分要用砂纸打磨处理,用环氧粘牢
粘接舵角的周围用纸胶带保护
粘到别处的环氧用酒精处理,我手上有多余酒精棉片,效果一样
两个舵角粘接的间隙用安装的球头确定
其他几个舵角粘接方法相同
准备舵机,平尾、风门、油门选用4颗deko 7295和副翼、方向选用3颗gdw bls893
两种舵机
gdw舵机原装舵臂差评,做工粗糙,还有毛刺
加长舵臂
根据舵机尺寸适当扩大尺寸
在固定孔位置钻孔
在固定孔滴胶,安装更可靠
其他舵机安装位置同理
方向舵
平尾
舵机安装 :平尾舵机安装
方向舵舵机
上螺丝胶
副翼舵机安装完成
做延长线:
安装垂尾:
起落架安装:
主起位置先刷一遍环氧,待干透后再安装主起
主起孔位有点不对,联系德天,客服态度很好,给了解决方案,看问题不大,自己扩了孔解决了
尾轮固定
开孔固定
环氧粘牢,纸胶带保护
主起完成
汽油加油嘴、通气孔、舵机电开关安装:
加油嘴和通气孔
带电压显示的开关
画线定位
安装
安装完成
用锂铁电池测试
点火电开关安装
测试
准备安装发动机
发动机安装:
选用EME60cc
贴纸
还附带安装尺寸贴纸,安装更省心
准备安装
准备安装
贴上贴纸
用钻头由小孔径到大孔径开孔,直至得到所需尺寸
发动机试装,尺寸ok
拉烟排气管DIY:
材料准备
确定位置,钻孔
机头罩开孔:
避开干涉区,给机头罩开孔
先画线
开孔
修边
安装ok,无干涉
风门舵机座安装:
风门舵机座固定
风门舵机座固定
油箱位置:
DIY拉烟油箱:
由于缝纫机油太粘稠,不好加油,所以原来准备的透明油箱没用上,决定用老式白色油箱和矿泉水瓶进行改装:
材料准备:
开孔:
打磨环氧粘接处:
环氧粘接:
完成:
加水测试密封性:
安装ok,农夫山泉瓶子用来加拉烟油:
安装与布线:
接收机与油箱安装注意减震,线要整洁明了
下面是CDI和拉烟泵
舱内
舱内
舱内
基本完工
舵面中立点调整:
上电,舵机在中立点,根据各舵面实际情况将舵面调整到中立位置:
进行调整
舵面角度调整:
用舵角尺结合遥控器对各舵面进行调整,本人取副翼正负35度左右;其他舵面类似;
完工:
加油桶DIY:
原桶:
DIY:
磨合:
汽油:机油 25:1磨合,低速 中速 高速磨合9箱油;
取掉机头罩磨合 :
利用尾翼固定住飞机:
开始磨合,低速:
中速:
高速:
一切就绪,节后首飞。
发表于 2018-2-19 01:13 | 只看该作者
好手艺,好飞机,好帖子,细节很到位,发帖很辛苦。好像中毒大飞机了
发表于 2018-2-19 01:38 | 只看该作者
只能说,好鸡。
发表于 2018-2-19 01:45 | 只看该作者
顶 装机完美 飞机细节太好了
发表于 2018-2-19 05:35 | 只看该作者
码了这么多字还有图片,楼主一定耗费了很多时间,好帖子,再装机果可以借鉴了。
发表于 2018-2-19 06:35 | 只看该作者
坐等双飞视频
发表于 2018-2-19 07:13 | 只看该作者
装得仔细,赞
这飞机的特性适合失速类动作,舵面设置更大些会更好。用24*8桨会更舒服。
发动机在地下磨一箱油后,在天上航线磨车,对发动机和飞机都有好处。
发表于 2018-2-19 09:25 | 只看该作者
我一直没敢玩木头飞机,也不敢在一架飞机上花这么多精力,因为怕一炸回到解放前。所以现在还在玩泡沫飞机
发表于 2018-2-19 09:42 | 只看该作者
kt哥说的对,地面磨过了
发表于 2018-2-19 09:55 | 只看该作者
同款502~哈哈。装机过程很详细,顶起
发表于 2018-2-19 11:05 | 只看该作者
非常精细
发表于 2018-2-19 12:13 | 只看该作者
首飞视频一定会有的,坐等
发表于 2018-2-19 16:16 | 只看该作者
楼主注意,塑料舵机盘不行,很容易滑齿。大扭力舵机要用金属舵机盘+加长舵机臂。或者配套的金属加长舵机臂。
发表于 2018-2-19 16:36 | 只看该作者
做的不错,赞一个
发表于 2018-2-19 18:37 | 只看该作者
那家的。?啥价格
发表于 2018-2-19 18:50 | 只看该作者
配件看上去很好
发表于 2018-2-19 20:50 | 只看该作者
这样502不会堵住么?
发表于 2018-2-20 00:15 | 只看该作者
是我学习装机的好资料。
发表于 2018-2-20 10:46 | 只看该作者
我羡慕楼主的场地
发表于 2018-2-20 18:03 | 只看该作者
