查看: 7513|回复: 66
一架全球老教练机SuperFrontier20的装机。或可当作新手装机参考...内有详细过程图片
发表于 2018-2-21 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年前在咸鱼上淘到的。。。后来查了查是2005年左右的飞机。。。。都快有我大了。。。。
 楼主| 发表于 2018-2-21 01:41 | 只看该作者
后来又在咸鱼上收了一台窑子成色的25级发动机。。。。翻新更换轴承过后感觉还能用。。。于是就萌生了把这个教练机装出来飞飞的想法
 楼主| 发表于 2018-2-21 01:44 | 只看该作者
铰链发黄变硬不敢用了,换新的
 楼主| 发表于 2018-2-21 01:50 | 只看该作者
结果检查机翼时突然发现怎么半边机翼的蒙皮一按下去是空的?不好的预感
揭开蒙皮发现翼肋全碎了。。。。。也许是快递压坏了吧。。。只好重新买蒙皮修补了
 楼主| 发表于 2018-2-21 01:56 | 只看该作者
把碎掉的翼肋粘回去
蒙皮到了,运气好,在同一家店买到了所有颜色
撕掉旧蒙皮
拿透明胶粘掉残留的胶和漆
粘完了比较干净
按照另一半机翼的花色切好蒙皮然后熨上
稍微还是有一点色差,有点难受。。。还好飞到天上看不出来
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:01 | 只看该作者
用尾翼上的孔位比着给平尾安装板打孔
然后将其粘到机身上
画线切除粘接部位蒙皮
装上了
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:03 | 只看该作者
发动机摆上看看过瘾
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:04 | 只看该作者
起落架打孔安装
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:07 | 只看该作者
连杆安装,502粘接后,两头缠上棉线再点502
最后套上热缩套管
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:09 | 只看该作者
绑皮筋位置的加强片,用环氧粘上
左右机翼用环氧粘接
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:13 | 只看该作者
安装机舱舵机
把多余的臂做好标记后剪掉然后打磨掉突起
扩孔,然后安装快调接头
塞进舱内
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:15 | 只看该作者
粘接副翼舵机座
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:18 | 只看该作者
副翼连杆需按照合适的长度弯成L型,然后剪掉多余的部分,然后打磨掉毛刺
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:20 | 只看该作者
安装发动机架前先给防火墙周围刮上一层环氧树脂
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:21 | 只看该作者
方向舵连杆伸出的地方套了一截套管,摩擦力更小
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:23 | 只看该作者
按照以前弄时光鸟的办法。。。给前轮转向拉杆的套管做了个限位
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:26 | 只看该作者
油箱弯管,装好后充点气夹好,等个半小时再释放看看有没有气,以此来检查气密性
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:27 | 只看该作者
油箱安装,塞到最前面
 楼主| 发表于 2018-2-21 02:30 | 只看该作者
学着一个老模友做的内置开关,靠穿出来的钢丝推拉控制
