查看: 942|回复: 11
futaba t8fg故障 大家帮忙看看
发表于 2018-2-23 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么换了新的控电(2s).电压显示15v怎么回事  又换了几块2s的电池都是显示15v 各位大侠有没有遇到这种情况
发表于 2018-2-23 12:39 | 只看该作者
没有用这种控,估计是要设置电池类型。
 楼主| 发表于 2018-2-23 13:21 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2018-2-23 12:39
没有用这种控,估计是要设置电池类型。
这个控没法设置电池类型的  因为原装的电池是聂氢电池
发表于 2018-2-23 13:26 | 只看该作者
原装电池7.2V,锂电池标准电压7.4,满电8.4V,你是不是插错电池了。
发表于 2018-2-23 13:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-23 13:32 | 只看该作者
以前一直用锂电池  这次充好插上就成15v了   而且以前错插过3s 也没有问题啊   这次为什么出现这个情况了
发表于 2018-2-23 13:55 | 只看该作者
应该电压检测电路有问题,备份数据,恢复出厂设置试试
 楼主| 发表于 2018-2-23 14:01 | 只看该作者
请问一下怎么能恢复出厂数据  具体要怎么操作  谢谢
发表于 2018-2-23 14:15 | 只看该作者
竟然没找到恢复出厂设置选项
 楼主| 发表于 2018-2-23 14:16 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2018-2-23 14:15
竟然没找到恢复出厂设置选项
一直用这个控  只有恢复模型数据的选项  整个控恢复出厂真没见到
发表于 2018-2-23 23:13 | 只看该作者
估计是电池电压采样部分硬件故障,应该没有啥影响,就是设置电压告警的话要计算一下比例。
发表于 2018-2-24 16:05 | 只看该作者
我的没有这个情况,2s电,显示8.1v
