查看: 3386|回复: 45
关于熄火开关的位置,方向
发表于 2018-2-24 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友,大家好,请教个问题,关于熄火开关的位置,想做个统计,结合所用的是美国手还是日本手,看大家都是放在哪里的
例如我的:
日本手,熄火在遥控器的左边,往上拨熄火(我这么安排是不是不合理,还是说看个人习惯,舒服?大多数模友是放在哪个位置)
发表于 2018-2-24 13:19 | 只看该作者
我的往下拨 是打开熄火
发表于 2018-2-24 13:38 | 只看该作者
往下拔 开始熄火
发表于 2018-2-24 13:49 | 只看该作者
往靠近自己的方向拨为熄火
发表于 2018-2-24 13:57 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-2-24 13:49
往靠近自己的方向拨为熄火
一样的方向。
发表于 2018-2-24 14:03 | 只看该作者
左手 两段开关 向上开熄火
发表于 2018-2-24 14:08 | 只看该作者
向下熄火
发表于 2018-2-24 14:15 | 只看该作者
美国手。左手向上熄火
发表于 2018-2-24 14:16 | 只看该作者
一般和油门同一边吧
其实还是习惯问题 可以和身边的人统一一下
 楼主| 发表于 2018-2-24 14:18 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-2-24 14:16
一般和油门同一边吧
如果是同一边的话,我这个岂不是反了
发表于 2018-2-24 14:20 | 只看该作者
日本手,右边,向上为熄火,这东西有什么一定的,习惯就好
发表于 2018-2-24 15:19 | 只看该作者
熄火开关应该要在油门摇杆那边才不会感觉怪怪的吧,当然你要是能习惯也行
发表于 2018-2-24 15:33 | 只看该作者
左手边, 两段式开关, 正常是往下, 熄火的时候往上
发表于 2018-2-24 16:21 | 只看该作者
看各人习惯了!我是美国手!用的右边教练开关上面那个三段开关!一开始用的是左边下面那个两段!两段开关怕会误操作,而且在油门那边我是捏奶手总会带点油门螺距会变!飞了几年改到右边了!
发表于 2018-2-24 16:25 | 只看该作者
我日本手,熄火一直是用右手食指向上挑切熄火,个人认为管用手最舒适及时的开关位置最合适
发表于 2018-2-24 16:32 | 只看该作者
我的第一个遥控器是futaba的最低配6通道遥控器(好像是6EX),日本手右手油门,熄火开关的位置是固定的,在右手,向上是熄火,你不能在软件里设置。
有了第一个遥控器,把全部习惯都养成了,后面想改美国手,尝试两次都失败,然后放弃改手了。
发表于 2018-2-24 16:41 | 只看该作者
我是美国手,手小,左手熄火开关,往自己方向拨的话手指不够长,所以改成向上推
发表于 2018-2-24 17:34 | 只看该作者
右边,从下往上
发表于 2018-2-24 21:58 | 只看该作者
美国手基本都是把熄火放左边的,因为这样你的右手还是能控制姿态准备熄火降落。我是放在左边下面一个,向上是熄火。
发表于 2018-2-24 22:04 | 只看该作者
日本手,熄火在遥控器的左上角,往下拨熄火
这个不必强求,一定要符合自己条件反射习惯
