查看: 5558|回复: 50
华科尔D7E遥控器电源分析-电流和温度
发表于 2018-2-24 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块短接了电阻,经过测量电流和温度,供电用的是8.4V,模拟2S锂电池充满电的情况,发现高频头的LDO的温度比较高,这个是在室温环境下测试的,如果封在屏蔽罩里面在室外,温度可能会更高。这个也是出问题的原因之一。所以如果高频头短接了电阻,还是用铁锂电池会好一些。我手头没有打开的没有短接电阻的D7E所以无法测量有电阻情况下的温度和电流。
从主板的温度图上可以看出来,给MCU供电的LDO温度不算太高,最高点就是高频头的LDO
8.4V供电情况下高频头的温度图
8.4V供电情况下MCU供电的LDO的温度图
6.6V供电情况下的高频头温度图
开机电流,几个阶梯代表开机后的几个状态:背光亮、提示没有模型、提示配对、配对结束
正常工作时的电流
高频头工作电流,可以看到主要的峰值电流在300mA的样子,倒是也没有超出LDO的工作范围,看样子还是过热烧毁的可能性大。
关机电流
从电流的状态上来看,是不是用开关电源并不是很重要,能连续工作6、7个小时也够用了。我之后会拆下主板,看下主板照片上标4、5、6的位置的电路,看看能不能把D7E改成1S锂电供电的。
这个是电源开关部分的电路图,其实我本来是因为电源开关接触不好打算换个开关的,结果搞出了这么多事。
从电路图上看,关机保存应该是有右边的分压电阻来触发,1S锂电不能正常保存的问题可能是分压太低造成的。
发表于 2018-2-24 16:06 | 只看该作者
太专业了
发表于 2018-2-24 16:14 | 只看该作者
1s,供电也行。但是总提示电压低,不能保存设置
发表于 2018-2-24 16:19 | 只看该作者
发表于 2018-2-24 16:38 | 只看该作者
发表于 2018-2-24 16:44 | 只看该作者
太专业了看的一头雾水
发表于 2018-2-24 18:49 | 只看该作者
哇,专业啊。
发表于 2018-2-25 01:16 | 只看该作者
收藏先,哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-2-25 11:45 | 只看该作者
我下次分析下关机这部分电路
发表于 2018-2-26 20:59 | 只看该作者
有设备有想法,做做实验就是好。
可以了解很多事情。
发表于 2018-3-1 00:03 | 只看该作者
这么真是厉害了,为什么不能简单是换好的LDO?
 楼主| 发表于 2018-3-1 08:25 | 只看该作者
因为现在板子上LDO的封装就是SOT23-5,是可以更换性能更好的LDO,但是这个封装限制住了热耗散,所以主要解决的是发热问题,然后才是性能问题。
大家也很关心电池工作时间的问题,现在看起来2S的电池主要都用在发热上面去了。
发表于 2018-3-3 16:22 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2018-3-1 08:25
因为现在板子上LDO的封装就是SOT23-5,是可以更换性能更好的LDO,但是这个封装限制住了热耗散,所以主要解 ...
ldo上点硅酮胶,上边沾个铜片用来散热不知道行不行
 楼主| 发表于 2018-3-5 08:56 | 只看该作者
会好些,但毕竟塑料封装的热阻还是挺大的。
发表于 2018-3-5 10:56 | 只看该作者
把LDO换成开关电源怎么样?比如MP2307这样的
 楼主| 发表于 2018-3-5 17:21 | 只看该作者
换开关电源本身没问题,但是要注意的是干扰,效率什么的。
发表于 2018-4-21 07:06 | 只看该作者
发表于 2018-4-29 11:11 | 只看该作者
老哥 我的遥控器被我反接了 咋办 看不出哪里的元件坏了
发表于 2018-5-1 09:33 | 只看该作者
我直接用四节南孚,就没有这个隐患
发表于 2018-5-1 20:27 | 只看该作者
牛人啊用这样高级仪器分析这玩具
