查看: 3997|回复: 22
雷鸟和LAMA遥控器左手改右手过程指南
发表于 2006-12-6 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看看雷鸟的控
背后四个螺丝打开后:第1步是把这个簧片移到左边,
第2步是把左边的弹簧拉杆卸下移到右边,请看图:
第3步就是换连线了~小心烫伤(直接把小白块焊下来就行,两边对调就可以了~线序没事~
这个是LAMA的遥控,第1和第2步是一样的,第3步也是对调,(但线序别接错了~蓝红白)
右手改左手也是一样的~就是反过来~小心烫伤就行
发表于 2006-12-6 14:38 | 只看该作者
强人,顶你:)
:em15:
先顶一个
如此看来esky和华科的相对好换就是换插头位置了
发表于 2006-12-6 15:07 | 只看该作者
我是直接换中间那根线,线序倒反向开关:em24:
发表于 2006-12-6 15:38 | 只看该作者
很早就改了
发表于 2006-12-6 23:59 | 只看该作者
哈哈,不错啊,也可以换电位器
发表于 2006-12-8 07:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-8 22:55 | 只看该作者
不错 就是想 但没做的
 楼主| 发表于 2006-12-22 01:02 | 只看该作者
精华可不能沉啊~
发表于 2006-12-27 23:01 | 只看该作者
上次帮朋友改LAMA控时,发现可以
通过连接电路板上的两点来实现油门和升降舵转换的,用开关连接两点时,
右手的油门就变成升降舵了,可以控制舵机从一边转到令一边
左手的升降舵就变成油门的了(注意!!由于弹簧的作用,此时油门在中间位置,不要在电机接上浆的时候试哦,后果你知道的了:em15: )
发表于 2006-12-28 11:41 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2006-12-27 23:01 发表
上次帮朋友改LAMA控时,发现可以
左手的升降舵就变成油门的了( ...
连接哪两点啊?嘿嘿~~
发表于 2006-12-28 18:09 | 只看该作者
原帖由 minsmile 于 2006-12-28 11:41 发表
连接哪两点啊?嘿嘿~~
我没有LAMA控的照片,很难说啊,你有的话上张图我再指出来:em15:
发表于 2007-3-8 20:41 | 只看该作者
顶一下看看哦
发表于 2007-3-9 15:18 | 只看该作者
根据楼主的帖子,顺利把雷鸟控改好,谢谢啦!:em24:
发表于 2007-3-9 23:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-22 09:27 | 只看该作者
我的是新版的雷鸟控,和楼主的不一样,怎么改呀?
发表于 2007-3-22 22:24 | 只看该作者
这照片很眼熟....:em15:
原帖由 snowolf 于 2007-3-22 09:27 发表
发表于 2007-3-22 23:09 | 只看该作者
借用的照片,呵呵,不好意思啦!:loveliness:
因为不知道如何上传照片,不知哪位高人能告诉我,先谢谢啦!:em26:
还有,新LAMA控的改手,自己正打算仿照楼主的方式改,成功后告诉大家!:em15:
发表于 2007-3-23 09:42 | 只看该作者
有高手告诉我们怎么传图就好了
遥控器中,从下面的电路板通到遥控杆的一般只有4股线,通到其他地方的线不管,通向的位置是遥杆的微调位置(比如油门微调位置处的那股线就是油门通道的线),顺着线找到电路板上对应的白色小插头,把需要调整的白色小插头互换就行了。
发表于 2007-3-23 09:53 | 只看该作者
原帖由 jym888 于 2007-3-23 09:42 发表
有高手告诉我们怎么传图就好了
看這裡有說明:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=39925
