查看: 4517|回复: 20
F4飞控V3版求助
发表于 2018-3-3 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4的普及致使越来越多的问题浮现,本人F4飞控进不了DFU,但是连接飞控可以进入地面站。按住BOOT键连接USB线,按道理来说指示灯应该长亮,但是指示灯却不亮,驱动也安装了,如下图是
按住BOOT连接USB
按住BOOT连接USB下的地面站没有反应
直接连接USB
各位F4飞控大神谁遇到过这种情况,现在刷不新的固件。
按住BOOT插USB
按住BOOT插USB
直接插USB
直接插USB
按住BOOT插USB
按住BOOT插USB
发表于 2018-3-3 20:32 | 只看该作者
都一肚气了,两个F4V3丢掉问题多多
发表于 2018-3-3 20:34 | 只看该作者
通过截图看你的驱动一切正常,ZADIG软件也应该用了吧,如是,进BF里开刷,只勾选全盘擦除这项,选中要刷的固件,如开刷则等,没开刷退出BF再重进会发现已进入DFU模式,重复操作就成了。
 楼主| 发表于 2018-3-3 20:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-3-3 20:34
通过截图看你的驱动一切正常,ZADIG软件也应该用了吧,如是,进BF里开刷,只勾选全盘擦除这项,选中要刷的 ...
谢谢献计,马上试
发表于 2018-3-3 21:38 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2018-3-3 20:53
谢谢献计,马上试
怎么样?什么问题?
 楼主| 发表于 2018-3-3 21:45 | 只看该作者
不行不行,显示打开串口失败
 楼主| 发表于 2018-3-3 21:46 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-3-3 21:38
怎么样?什么问题?
不知道什么问题,。上面的方法行不通
发表于 2018-3-3 22:02 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2018-3-3 21:46
不知道什么问题,。上面的方法行不通
ZADIG软件运行过了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-3 22:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-3-3 22:02
ZADIG软件运行过了吗?
运行过了,
发表于 2018-3-3 22:27 | 只看该作者
你的驱动程序完全正确,应该可以刷的,你QQ多少,实在不行我远程一下看看
发表于 2018-3-3 23:08 | 只看该作者
你的Q号加不上,我的已发信息,你加我一下。
发表于 2018-3-22 10:23 | 只看该作者
问题解决没,想请教下你
发表于 2018-3-22 13:58 | 只看该作者
请教下f4飞控刷固件的问题
发表于 2018-5-4 15:33 | 只看该作者
你好 你解决了吗 一模一样的问题
发表于 2018-7-15 13:19 | 只看该作者
我也遇到同样问题。现在都无法识别了,晕死。
发表于 2018-7-15 16:33 | 只看该作者
我刷了不下十次固件,硬是连不上地面站
换了台电脑就好了
发表于 2018-7-17 10:40 | 只看该作者
HI ,我之前也有有這問題
我的作法是  先按著boot鍵 > 插上USB通電
然後重裝安裝SMT / ZADIG 就可以了(有時候裝完還進不到DFU時可以+重開機)
发表于 2018-7-17 22:34 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2018-7-18 10:13 | 只看该作者
技术大神不懂明伟只管飞机行
发表于 2019-4-15 10:00 | 只看该作者
你好,刚入模,想请教一下你一些问题,能说一下你的qq吗?谢谢
