查看: 2060|回复: 25
入模后的变化
发表于 2018-3-3 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  入模也快一年了,虽然中间停了三个月,进步也比较慢,目前也只会圆形航线和自旋,还是不很熟的那种,但对直机的热爱完全已到了入魔的境界,基本实机练习,模拟器总感觉找不到感觉,也就造成无数个的炸机,基本都是三天两头都在修,修一天飞半个小时,也有好几次一天炸了两架。
  有一次天都快黑了,也要飞两颗电池,结果由于看不清姿态,心里慌了错舵,看着机机朝着自己飞了过来,还好第一时间关了熄火开关,结果砍到自己脚上,当时那个疼啊悔啊就别提了。后来就趁着休息了三个月的时间,一次也没有飞过。受伤之后就迷上了打牌,那是和现在一天不飞手就痒的不行,那种感觉应该好多人都有过吧。有输过有赢过,总之都是输多赢少。
  三月多月后,总感觉这不是我要得生活,于是果断的把牌戒了,又重回直机的怀抱。加了不少外地的模友不耻下问,单飞就是这样苦逼。
  由于鄙人文采有限,辣到大家的眼睛了,多多包涵,今天就到这吧。
  后续还有家庭和工作方面的。附上了一些炸机图片
发表于 2018-3-3 21:05 | 只看该作者
坚持就是胜利
发表于 2018-3-3 21:15 | 只看该作者
继续坚持着
发表于 2018-3-3 21:31 | 只看该作者
一步一步来多练基本动作,减少炸鸡次数~
发表于 2018-3-3 21:46 | 只看该作者
不禁 飞的地方真好!
发表于 2018-3-3 21:55 | 只看该作者
打不死的小强。。继续飞,继续炸。。
发表于 2018-3-3 22:21 | 只看该作者
那个尾波炸断的方式好销魂。制造材质居然不如尾管。
发表于 2018-3-3 22:40 | 只看该作者
遥控器天线要成90度更加安全
发表于 2018-3-3 22:41 | 只看该作者
发表于 2018-3-3 22:57 | 只看该作者
坚持就是胜利
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:01 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-3-3 22:57
坚持就是胜利
坚持必须的,但不要影响生活,要让其成为快乐而不是深渊
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:05 | 只看该作者
不是炸的,而是听到声音不正常,检查的时候发现的
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:06 | 只看该作者
水无纱 发表于 2018-3-3 21:46
不禁 飞的地方真好!
是啊,但是单飞进步太慢了
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:07 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2018-3-3 21:55
打不死的小强。。继续飞,继续炸。。
不炸是学不会的,就像学汗冰是摔出来的
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:08 | 只看该作者
skylight18 发表于 2018-3-3 22:40
遥控器天线要成90度更加安全
谢谢,已经知道了
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:09 | 只看该作者
m28 发表于 2018-3-3 21:31
一步一步来多练基本动作,减少炸鸡次数~
就是哈,把基本功练扎实
发表于 2018-3-3 23:53 | 只看该作者
哇  金属尾波箱都能炸断
发表于 2018-3-4 00:22 | 只看该作者
把皮传那个换齿轮吧
另外两个飞机一个控就行
你这两个飞机两个控,飞起来飞机手感不一样,遥控器手感也不一样
飞机和控都调整一下。
还是多练习四面和螺距。飞立起来的方形和三角形,在每个点上保持一个朝向
比如飞三角形,开始对尾,朝着斜上方飞,到顶点为右侧。然后斜下方飞,到右边为对头。然后回到左边对左侧。飞的过程中变机位。飞等边三角形
我那个时候是那么练得,现在飞航线,正倒都很稳
 楼主| 发表于 2018-3-4 08:20 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2018-3-4 00:22
把皮传那个换齿轮吧
另外两个飞机一个控就行
你这两个飞机两个控,飞起来飞机手感不一样,遥控器手感也不 ...
换了齿炸鸡成本太高,有一个轴传就可以了,控已经出了一个了
发表于 2018-3-4 09:00 | 只看该作者
